查看: 2708|回复: 8
联想lxm-wl19ah总是烧电源管理
发表于 2010-10-28 18:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个联想的显示器,雷击了,拆机查看电源管理,还有开关管坏,更换后上电测试,用半个小时左右电源管理爆掉了,不知道什么原因。换了两次还是一样的毛病。电源管理芯片是203D6
发表于 2010-10-28 21:38:09 | 只看该作者 �
你只换了电源芯片和开关管吗?如果是的话,不考虑机型的情况下一般会烧,一般还有其他的元件坏的,比如电流取样电路的一个反馈电阻和取样电阻,阻值稍微增大了,工作条件就不正常了,时间一长开关管会击穿,还有一种情况是瞬间坏,芯片的损坏也避免不了。
发表于 2010-10-28 22:51:41 | 只看该作者 �
查一下供电中的电阻  芯片外围的一些小阻值电阻。
发表于 2010-10-29 10:08:30 | 只看该作者 �
哦,好的,谢谢大家。
发表于 2010-10-31 09:21:04 | 只看该作者 �
这个电源管理芯片应该是7575的电源管理吧。芯片接大电容的电阻是不是不一样啊
发表于 2010-10-31 09:42:28 | 只看该作者 �
与开关管相连的对地电阻坏
发表于 2010-11-4 11:46:53 | 只看该作者 �
  呵呵,我一般修电源板都检查下电阻,贴片坏的也经常有啊!
发表于 2010-11-9 18:15:49 | 只看该作者 �
开关管G级相连的电阻和二极管也很关键,电阻若是变值不太严重也能工作,但是时间一长开关管发热很厉害,最终会击穿
发表于 2010-11-9 18:22:54 | 只看该作者 �
仔细查IC周边电路,特别注意二极管 和电阻 大小
