设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助,换协振电容后键盘不好用了
返回列表
查看:
1882
回复:
2
求助,换协振电容后键盘不好用了
会员7671
会员7671
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-15 21:56:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
先说原来的故障现象。昨天接块主板,板子型号是 冠盟845PEB ,故障现象是不触发。强加电后没有复位。其它供电都正常。板上没有烧痕。首先修开机电路。用表笔碰晶振的一脚有时能触发,但是不能用开机键关机。心想毛病找到了。换了晶振还是不开机,又换协振电容后能开机了,复位也正常了。安上CUP 内存 显卡,开机正常了。由于昨天有点晚了,就今天考机来着,从上班一直点到中午12点也没出问题,所以叫客户取回去了。
后来问客户后知道,由于我们这是北方现在比较冷,客户拿机箱去别的电脑公司去做系统,回来后没过一会就接电了,等机器没有起来才细看,显卡上还有一层薄水珠呢。分析可能是由于漏电导致的。嘱咐客户一定要多等一会才能开机,避免再出毛病。
可是下午客户打电话回来说,到家就没点亮,和昨天的毛病一样,哎又拿回来一看还是不触发。又重复一遍 。这回连 106 电容 晶振 一起换的。又能开机了。又考机。可是点到 30 多分钟的时候。机箱有 报警声。注明: 我是用风枪换的。 赶紧关机。发现鼠标比较 卡。 键盘 不好使了。
反复开关机有时键盘能用一会。有点晕了。 今天有点晚了还没来得急查别的地方。版主能不能 给点意见呀。 明天我该查哪呀。弱弱的问一句能不能是我换的 协振电容 和 晶振 有问题呀。如果有问题的话能影响 到 键盘 么。
在线等回复。大家帮忙给点意见。
不开机
不触发
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助贴GS5AG0VV1.1机械
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
hp一体机
神舟战神2017P650RPMB
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
贴牌机 板号 SH106R BIOS
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14621
会员14621
当前离线
积分
157
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-16 09:07:34
只看该作者
键盘鼠标到I/O之间的电路很简单呀。。先量下键盘和鼠标口的电源和ad线还有时钟的对地阻值,如果正常在量电压。你这种情况估计量都正常,可以先拆那两个滤波小贴片电容,如果还不行。。换接口。换i/o换472电阻。。如果还不行。估计是和南桥还有bios有关了。。具体原因说不清。。应为南桥和bios不正常也会引起i/o不正常。。我修过一块delll机器的板。。就是键盘鼠标发卡。该换的都换了。最后是加焊南桥解决。。但原理一直没想通。。现在板。键盘鼠标一般都只是进了i/o
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23015
会员23015
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-16 11:39:46
只看该作者
碰一下晶体能好。这种板虽然换晶体能好,但会不稳定,南桥坏的可能性很大。平常这种故障我都不修的
:lol :lol
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
返回列表
