查看: 1919|回复: 4
F5SL不断重启~
发表于 2010-10-28 17:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买料板回来的,换了南桥和8511TE后可以开机有显示但是就检测完外围设备后就自动重启,当在检测画面按F2或者按其他健后就停再开机画面不动死机了,咋按都没反应要按着电源开关不放才会自动关机!不知道是那里的问题,请大侠门指点~~~
发表于 2010-10-28 17:14:25 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
发表于 2010-10-28 22:47:06 | 只看该作者 �
那就麻烦了,我可没有这个BIOS的适配座子啊!要一百多块钱一个~~超级晕倒~~~
发表于 2010-10-28 23:02:04 | 只看该作者 �
外设档LOGO,光驱拔了吗,有的要装外设才不会死机!有的外设有问题会重启!
发表于 2010-10-31 08:55:04 | 只看该作者 �
换了一个BIOS后现在不重启了,新的问题是不能安装XP啊!我是用安装版的!每次都是停在安装界面上面,但是拷贝文件的时候是完全正常的,不知道什么问题了!
