查看: 1698|回复: 4
HP 6515B 不开机 请指教
发表于 2010-10-28 16:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在查到系统供电 TPS51120 好像没工作 PG信号没电压 芯片换过了 一样的现象 3.3V 有 5V那里只有1V
我基础不行 请高手帮忙看下 图纸这个芯片的工作条件 最好是讲下是怎么看出来的 不然我下次还是不知道
这是芯片的图
这是6515B机器图纸上芯片的图
发表于 2010-10-28 16:28:31 | 只看该作者 �
公共点有电不?
有电 但是3脚和6脚没有电 两张图这个地方不一样  发表于 2010-10-28 16:37
发表于 2010-10-28 16:45:50 | 只看该作者 �
这个芯片首先是22脚接入公共点的电压,然后在21脚和19脚分别产生+v5al 和+V3AL的前段待机电压,第4脚输出2V的基准电压 当12脚和29脚分别来高电平的时候线圈上就会有5V和3V的电压
谢谢 明天我再研究研究嘞机器  发表于 2010-10-28 17:24
发表于 2010-10-28 20:39:43 | 只看该作者 �
线性5V没有或被拉低的话,而且51120发烫,那就小烧一下拉。一般EC或电容会被烧出来的。
至于怎么烧,就是把主板丢到火堆里烧~~~~~~~~~~~~~~~
好办法  发表于 2010-10-28 23:56
发表于 2010-10-28 21:21:05 | 只看该作者 �
5V后级有短路的,查下
