查看: 1586|回复: 6
技嘉865pe 奇怪的自动启动 现象。
发表于 2010-10-28 16:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
GA-8ipe1000-G 不加COMS 电池 ,通电就开机。 加电池 在通电。不开机。。但拔掉电源。 时间 久些。通电又自动开机。其他都正常。进系统OK。刷过BIOS 还是一样。
发表于 2010-10-28 17:28:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查一下CMOS电路,可能电池这一路有漏电现象
发表于 2010-10-28 23:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时间能保存吗,查CMOS电路中的电容跟二极管有没漏电。
发表于 2010-10-29 08:58:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2010-10-29 10:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是COMS电路的问题。。
发表于 2010-10-29 10:20:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉的是跳线那里漏电了,引起io 开机电压拉低
发表于 2010-10-29 13:39:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个板子 PW 信号 直接到南桥。
