查看: 1065|回复: 0
DELL D620 大电流
发表于 2010-10-28 15:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥82945PM   显卡7200    机器刚拿来的是后 加电就大短,拆机把可调电源 电压调到10V  加电摸1.05V的上管发烫,把上下管子换了之后 待机正常0.01  触发大电流,测1.05V的电感 对地0欧,把电感翘开测后端有短路,把可调电源电压调到5V左右 ,加到后端,摸北桥南桥都非常烫,1.05V输出端有三个胆电容,当时摸电容一点也不烫,当时想肯定是北桥或者南桥短了很烫,后来想不可能两个都同时短路的,后来想到有一次修X31的机器,胆电容容易软击穿,后来正好手上有料板,把三个胆电容和电源芯片一同换掉后 触发正常 。跑0.35 上CPU 内存显示  。1.05是参考电压到 北桥 南桥 CPU  正常对地阻止7欧姆。
