查看: 2141|回复: 6
amd 939主板无复位
发表于 2010-10-28 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 内存 bios 供电正常 时钟也有  量BIOS  ide  复位脚都没电压  南北桥集成测得桥附近220电阻110电阻都有1.5伏电脑唯独220电阻电压为0  全板无复位求维修思路,各位大哥指点一下!
发表于 2010-10-28 16:08:28 | 只看该作者 �
压桥看看,AMD的大都一个桥,烂毛病
发表于 2010-10-28 16:34:50 | 只看该作者 �
桥压过了,可是还是不跑马!大哥还有其他方面的问题吗 ?
发表于 2010-10-28 17:26:14 | 只看该作者 �
确定桥的供电都正常就直接换桥吧
发表于 2010-10-28 23:56:53 | 只看该作者 �
查一下各个 时钟都正常吗,有时是桥坏少一路时钟造成的,单桥的一般都是桥问题。
发表于 2010-10-29 08:53:57 | 只看该作者 �
主板各个供电,时钟看看,是否OK
发表于 2010-10-29 10:13:57 | 只看该作者 �
单桥的都不好说。先查桥的工作条件吧,不行,加焊一下。。
