查看: 1812|回复: 5
HP 4410S电流到0.42掉电,CPU没工作
发表于 2010-10-28 14:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4410S电流到0.42停一会掉电,CPU没工作,测得供电时种复位正常,就是CPU不工作,CPU是好的,加焊过CPU插槽,还是一样的,请各位高手帮忙啊!是不是北桥有问题。CPU的供电也是产生的。
发表于 2010-10-28 14:32:03 | 只看该作者 �
cpu不工作,可能的地方太多了,不好说吧,可以用CPU假负载测下与北桥的连接
发表于 2010-10-30 22:36:12 | 只看该作者 �
cpu供电是否有电压,如果没有,重点查主要供电是否全部开启,
发表于 2010-10-30 22:40:16 | 只看该作者 �
这种机子最不好修的,希望高手给点意见
发表于 2010-10-30 22:55:40 | 只看该作者 �
北桥加焊一下看看
发表于 2010-10-31 09:09:08 | 只看该作者 �
这机子应该还没过保的吧
