查看: 3489|回复: 17
今天帮人家换硬盘 装上后不加电 郁闷 求救!
发表于 2010-10-27 22:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕1008HA  送给同行修 说可能是这个芯片坏了  图中画圈的。
请大大们帮我分析下   同行报价180
发表于 2010-10-27 23:33:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘不亮机。你运气真够好的,是不是摔过的机器。
发表于 2010-10-28 08:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前半个多小时  他拿维修站去检测的 检测出硬盘坏了回复 whisht20 的帖子
发表于 2010-10-28 08:50:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你在换硬盘时忽略了啥么?
发表于 2010-10-28 10:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你那同行是不是忽悠你呀,如果真是那芯片坏的话,你不 直接买个芯片换上了
发表于 2010-10-28 10:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杯具。。牛头不对马嘴
发表于 2010-10-28 11:48:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是换了个坏硬盘把南桥搞坏了
发表于 2010-10-28 13:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕!同情楼主,比我还冤。我上次修好一台三星P28装好后忘了清灰尘,偷懒就用空压风枪对着风扇位置吹了一下灰尘就再也点不亮了。
发表于 2010-10-28 19:55:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那是IO呀  不加电有可能是它的事  ene的芯片坏的很少了  都是虚焊  就算坏了买芯片也就10块钱吧!
发表于 2010-10-28 20:34:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IO换一个,南桥加焊一下。
发表于 2010-10-28 21:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO换一个,南桥加焊一下 。
发表于 2010-10-28 22:43:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是硬盘有问题造成的,如果是的话可能是南桥了。。。
发表于 2010-10-29 12:42:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有把充电板接上 ,不然是不上电的
发表于 2010-10-29 21:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是笔记本主板吧?   笔记本主板没有IO只有EC吧?
发表于 2010-10-30 21:44:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你那里有没有电流表     通电    看看电流几安再换
发表于 2010-10-31 11:02:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拿来给你换硬盘的时候,你有没有开机试试啊?换硬盘很少会搞到不开机的。
发表于 2010-10-31 11:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般硬盘很少会引起主板坏的哦。是不是供电短了哦
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-10-31 13:47:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
正常哦,我有个朋友帮人家清个灰,收了人家五十块钱,结果清过之后不亮了,修不好,帮人家买了个新班子,花了700块
