查看: 3602|回复: 21
捷波K8T7P主板没声音。求助·
头像被屏蔽
发表于 2010-10-27 19:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动都安装好了  就在在右下角找不到声音的图标
发表于 2010-10-27 20:01:50 | 只看该作者 �
控制面板里有吗?
设备管理器里有没有黄色感叹号?
发表于 2010-10-27 20:42:55 | 只看该作者 �
在重装下系统看看
发表于 2010-10-27 22:18:34 | 只看该作者 �
先软件后硬,如是硬件故障。 声卡坏的多
发表于 2010-10-27 22:31:43 | 只看该作者 �
   在控制面板里面可以调出来的啊。
发表于 2010-10-27 22:35:55 | 只看该作者 �
在硬件管理器里面能认到声卡 而又不是啜号说明硬件正常驱动也正常,在控制面板里面看找找看能不能把图标调出来。
发表于 2010-10-27 22:36:33 | 只看该作者 �
先软件后硬 ,在控制面板里面可以调出来的啊。,
发表于 2010-10-28 00:18:06 | 只看该作者 �
直接换声卡芯片。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-28 14:39:48 | 只看该作者 �
   系统装了几次都是一样   驱动都安装好了   就是找不到音量调节图标  在控制面板的声音和音频设备属性那个音量是灰显   调不了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-28 14:41:27 | 只看该作者 �
回复 凌空舞笔 的帖子
是灰显   调不 了
发表于 2010-10-28 14:42:32 | 只看该作者 �
看BIOS里是否禁用声卡...设备管理里是否有声卡 ,再装声卡驱动... 还是不行 再考虑硬件
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-28 14:42:55 | 只看该作者 �
回复 倒立的鱼 的帖子
   在控制面板怎么调试    控制面板中的声音和音频设备是灰显  调不了
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-10-28 14:44:43 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
    两个耦合电容是好的
发表于 2010-10-28 16:14:07 | 只看该作者 �
坏了吧,换个啊
发表于 2010-10-28 17:57:11 | 只看该作者 �
声卡坏了直接换个了。在控制面板可以调啊。
发表于 2010-10-28 19:31:45 | 只看该作者 �
回复 ymger 的帖子
       那应该还是驱动没装好啊,在官网下驱动没?系统换的是不一样的版本吧?
发表于 2010-10-28 20:28:35 | 只看该作者 �
可能装错驱动了。ghost的系统有些自带的驱动驱动不了这些声卡,要单独下载来装才行。我遇到过很多块这种问题了。就比如最常见的alc655,一般来说,ghost完系统驱动就ok了 的。可是有一块biosstat主板915combo主板,如果你不单独下此驱动死活不出声音。在管理器中已经显示装好驱动了。可是音量调节里就是灰的。单独装此驱动就好了。
发表于 2010-10-28 22:55:20 | 只看该作者 �
还是先上官网下声卡驱动试试。不行直接换一个PCI的声卡算了。。。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-10-29 20:11:49 | 只看该作者 �
   今天买了个PCI声卡   插上去  开机后进系统没1分钟就蓝屏! PCI声卡驱动都还没装。   关机拔掉PCI声卡就没事了   很奇怪    而且需要更新的那个驱动型号是:VIA AC'97 Audio Controller(WDM)  只要更新这个驱动系统就蓝屏  !
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-10-29 21:55:10 | 只看该作者 �
   我现在重新换了个新的PCI声卡 问题解决了    前面换的那个PCI声卡是坏的   唉··忙了大半天  还是换了个声卡
