查看: 5266|回复: 23
IBM T61高压板不亮
发表于 2010-10-27 17:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天 点真背  T61  换了个屏轴  拆了个B壳  D壳拆了两个 螺丝  结果屏轴换好了 高压板不亮了  测了下 换了个屏灯管不亮  换了个高压板也不行  一测 高压板12V供电没上来   我真晕了 拆机前我还看了看 是亮的  这是怎么了
发表于 2010-10-27 19:53:44 | 只看该作者 �
可能屏线断了。
发表于 2010-10-27 20:02:19 | 只看该作者 �
是不是装的时候没装好。  短路 导致 主板上的高压供电烧了啊
发表于 2010-10-27 20:33:29 | 只看该作者 �
你电池取掉没??
发表于 2010-10-27 20:38:51 | 只看该作者 �
还是触到哪儿造成了短路
发表于 2010-10-28 08:49:12 | 只看该作者 �
首先屏线 没断 我看过了    拆A壳时 没拆电池
发表于 2010-10-28 09:12:51 | 只看该作者 �
应该是 保险 烧了
发表于 2010-10-28 09:19:31 | 只看该作者 �
IBM的最常见的就是坏保险。
发表于 2010-10-28 10:33:14 | 只看该作者 �
故障确定了 保险坏了 现在测机呢
发表于 2010-10-28 10:36:12 | 只看该作者 �
换外壳的时候一定要先把电池去了
发表于 2010-10-28 10:41:10 | 只看该作者 �
IBM   机器真的很麻烦
发表于 2010-10-28 10:44:10 | 只看该作者 �
先看看线段了没  没段就是主板上的保险段了
发表于 2010-10-28 11:16:13 | 只看该作者 �
查看一下,主板屏线接口,那几个保护电阻,是不是阻值为1了?肯定是这样的,我碰到过。
发表于 2010-10-28 11:58:29 | 只看该作者 �
楼主当时心里慌不慌啊?我弄出其他的问题的时候心里老是想着怎么跟客户交代啊,心里就乱死了
发表于 2010-10-28 12:11:31 | 只看该作者 �
屏线断了,不行飞个线上去看行不行
发表于 2010-10-28 12:17:29 | 只看该作者 �
高压供电的电压是20V不是12V吧!
发表于 2010-10-31 09:38:45 | 只看该作者 �
哈慌啊 慌的不行了  不过我还知道心慌只会让故障更麻烦
发表于 2010-10-31 09:47:12 | 只看该作者 �
搞这些东西一定要注意呀,要不然搞出二次故障就麻烦了
发表于 2010-10-31 09:53:43 | 只看该作者 �
那简单呀,把19V的供电修出来就该亮了,那个不难呀
发表于 2010-10-31 10:00:37 | 只看该作者 �
带着电池拆机,运气还算不错了,只是烧了保险
