查看: 5006|回复: 19
主板插上电源后要等5分钟才能开机
发表于 2010-10-27 15:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板插上电源5分钟后才能开机,不知道是哪里问题?论坛高手给下维修思路。
发表于 2010-10-27 16:40:39 | 只看该作者 �
电源换个看下
发表于 2010-10-27 17:30:33 | 只看该作者 �
1.换个电源
2.主板电容
发表于 2010-10-27 19:34:25 | 只看该作者 �
换主板哪的电容 ??????
发表于 2010-10-27 20:01:38 | 只看该作者 �
是ATX电源的问题。换了就会好
发表于 2010-10-27 20:26:45 | 只看该作者 �
电源供电接口接触不良,检查下
发表于 2010-10-27 22:51:53 | 只看该作者 �
回复 hguoxin 的帖子
如果你确定故障 是在主板上面,先看主板没有明显电容爆的,再查一下COMS电路中的电容是不是漏电。
发表于 2010-10-28 16:12:56 | 只看该作者 �
遇到一片板,也是差不多的故障,换南桥就好。
发表于 2010-10-29 10:37:20 | 只看该作者 �
换电源还不行的话,就是主板上电容问题
发表于 2010-10-29 15:23:45 | 只看该作者 �
主要是看看你的ATX电源,再就是看下你的主板上面的电源插座的出电是否正常。。。。
发表于 2010-10-29 15:41:55 | 只看该作者 �
现在的台式机主办好便宜,如果合适的话换主板最多。。。
发表于 2010-10-30 11:05:22 | 只看该作者 �
应该是主板的问题
发表于 2010-11-3 10:11:08 | 只看该作者 �
主板哪电容可能有问题~换个板试试~
发表于 2010-11-3 10:14:54 | 只看该作者 �
先换个电源,如果还有问题,哪你可以确定是主板的问题,主测COMS周围电路!
发表于 2010-12-9 19:44:32 | 只看该作者 �
已经修好,是电容大肚子了。
发表于 2010-12-9 19:50:13 | 只看该作者 �
明显就是电容问题,目测看看,没有查开机线路部份的电容是否漏。
发表于 2010-12-9 19:56:12 | 只看该作者 �
学习了,不过是我也先换电源先
发表于 2010-12-10 04:05:45 | 只看该作者 �
磐正主板?供电IC
发表于 2010-12-10 08:42:15 | 只看该作者 �
楼主好像不是我们这行的  这里好多门外汉  希望大家以后再解决问题的时候分析下提问者的水平,想楼主提到的问题可以这样和他说  直接换电源或主板吧
发表于 2010-12-10 10:07:04 | 只看该作者 �
我有一個小朋友的電腦,我幫他接了外接音效卡後,再接上USB鼠標,
進入WIN跑馬後黑屏,要等數分鐘才能進到系統,我的結論是
音效卡與鼠標衝突了,建議大家都用PS/2鼠標,它是最穩定的。
