查看: 3322|回复: 13
主板跑马正常不显示
发表于 2010-10-27 15:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一顶星YM-845GL主板,无独立显卡插槽。跑数正常就是不显示。刷过bios,烤过北桥,就是不显示,是不是北桥挂了啊?
发表于 2010-10-27 16:04:32 | 只看该作者 �
和我的一块技嘉的845GV的问题一样,跑数26 50 75 00 都一切OK了但就是不显,VGA 的几条线追到北桥都无问题,我判断是北桥问题 就是无BGA 再加上845感觉没必要修了,没有验证
发表于 2010-10-27 16:12:18 | 只看该作者 �
一般都是北桥问题
发表于 2010-10-27 17:02:05 | 只看该作者 �
可以看一下行  场信号。老板子有的会经过74门电路到集成显卡
发表于 2010-10-27 17:03:12 | 只看该作者 �
好老说一声,让大家分享一下。
发表于 2010-10-27 17:04:58 | 只看该作者 �
打下13  14脚的对地阻值看,正常有几百欧。
发表于 2010-10-27 17:20:01 | 只看该作者 �
红 绿 蓝 阻值正常吗 还有 行场正常吗??有无断线 . 正常换个VGA头.不行就是桥坏了一般
发表于 2010-10-27 17:56:12 | 只看该作者 �
学习,学习。
发表于 2010-10-27 18:00:46 | 只看该作者 �
打3基色的阻值 13  14的阻值  不过你都测过了 估计桥挂了  不行换桥
发表于 2010-10-27 18:43:40 | 只看该作者 �
看看有没有门电路 08或者125的 先换掉 打RGB 行场阻值 然后北桥
发表于 2010-10-27 22:47:26 | 只看该作者 �
查下行场信号,3基色等,北桥坏的比较多
发表于 2010-10-28 00:28:33 | 只看该作者 �
打北桥到cpu的ad值
发表于 2010-10-28 00:53:30 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
    首先看显示器有反应没?如果一点没有的话查行场 跑过门电路后割线打值
发表于 2010-10-28 10:23:16 | 只看该作者 �
我的一块MSI的主板和楼主的一样做了桥客户拿回家一天就又不显示了
