查看: 1943|回复: 1
PWM上管驱动峰值过高
发表于 2010-10-27 12:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
故鄣板为精英945PL-A,电源芯片是RT9245A,辅助芯片是RT9603,四相供电。
接板时一个上管击穿,换上后,上电可以跑码。几十秒后该管又被击穿,再换一个用假负载测VCORE电压为1.20,上管没有发烫现像,上U(PD2.8)用手摸上管其中有三个上管发烫。用示波器测发烫三个上管发现PWM峰值为24V,不发烫的为12V。用万用表测发烫的三个上管G极为2.6V不发烫的为1.2V。9245A和9603都换过,无果。那位大虾遇到过请接点迷津。
发表于 2010-10-27 13:34:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换上管时把下管也一起换了。
