查看: 2547|回复: 6
华硕P5GPL-X不开机
发表于 2010-10-27 10:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GPL-X不开机,这机北桥为945芯片,短接开机端I/O 68脚电压有变化,但67,72,73都没有变化,短接ATX14脚,IO 73脚也没有电压变化,求指点思路?
发表于 2010-10-27 10:27:40 | 只看该作者 �
IO为W83627EHG-A
发表于 2010-10-27 10:49:31 | 只看该作者 �
IO先换掉 不行 加焊南桥
发表于 2010-10-27 10:51:56 | 只看该作者 �
IO已经换过两个了
发表于 2010-10-27 10:58:07 | 只看该作者 �
MOS管,电源芯片检查了没有
发表于 2010-10-27 11:02:54 | 只看该作者 �
不开机跟电源管理芯片有关?
发表于 2010-10-27 11:05:08 | 只看该作者 �
实时时钟晶振一脚为0.27,一脚为0.15。有电压差。
