查看: 3892|回复: 13
七八片华硕主板(P5NSLI)超级难修的通病故障(有图)
发表于 2010-10-26 22:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有七八块,都是一个故障,不定时死机或重启或蓝屏,内存没问题,显卡没问题,CPU也是好的,不操作电脑或只上上网故障现象较轻,看电影就很容易死机。各电压均正常。北桥重植过,
南桥也换过,有几块时而跑码正常偶尔一两次又不正常。主板也很新,但是感觉不像正品行货。
发表于 2010-10-26 23:05:30 | 只看该作者 �
换个电容在试试吧 。不然把CPU旁边的电容都换掉 遇见过类似问题 。换电源与电容故障排除。。。
发表于 2010-10-26 23:12:20 | 只看该作者 �
BGA虚焊了吧!
发表于 2010-10-26 23:14:50 | 只看该作者 �
华硕板的电容质量应该还可以吧,没有发现鼓包的。况且很新的,才用了不到一年。
发表于 2010-10-27 00:23:21 | 只看该作者 �
换CPU主供电。主。从芯片和电容
发表于 2010-10-27 01:00:33 | 只看该作者 �
华硕的主板时钟芯片爱坏啊
发表于 2010-10-27 08:49:44 | 只看该作者 �
把各供电管子都加焊试试。可能有意想不到的收获。
我也怀疑是供电不稳,一会儿先加焊一块试试  发表于 2010-10-27 11:46
发表于 2010-10-27 09:24:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2010-10-27 09:56:00 | 只看该作者 �
没见过这种华硕板。
应该是发热后出现故障,内存边的小IC看看。
发表于 2010-10-27 09:59:31 | 只看该作者 �
应该是桥发热量过高吧在桥上加个风扇试试
发表于 2010-10-27 11:16:14 | 只看该作者 �
这种板子 座子虚焊 算通病
发表于 2010-10-27 11:19:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看我经常碰到,bios 坏的
发表于 2010-10-27 11:50:25 | 只看该作者 �
北桥加了风扇也不行,BIOS块用好板的替换了一样,座子加焊了应该没问题吧。
发表于 2010-10-27 12:10:07 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了吧   加焊试试。。。。。
