查看: 3003|回复: 14
应急处理半小时重启故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-15 09:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我正在上网的机器从昨天晚上10点开始每半小时就重启一次,排除病毒原因,估计是硬件老化所致,特别是电源的问题。
今天早上仍然隔半小时重启,因为现在就要用,如何解决这个问题呢?其实也简单。
查看BIOS里cpu电压为1.32V,明显偏低,利用bios中增加核心电压的功能,增加2%的核心电压,问题解决。
当然要彻底解决问题,还是要换电源或修理电源,不过这也不失为应急之方法。
发表于 2008-1-15 09:31:08 | 只看该作者 �
张老好一个硬件软修的办法,学习了。但是有些发热死机的是不是也可以用降压的办法来软修呢?
发表于 2008-1-15 09:56:01 | 只看该作者 �
张老是软硬兼施啊~
发表于 2008-1-15 15:22:04 | 只看该作者 �
那种办法只能应一下急,不能算修好的。
3个小时后问题重新出现,甚至主板点不亮了,连启动代码都变成- - - -了。最后还是换电源了事。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-15 15:24 编辑 ]
发表于 2008-1-15 21:59:42 | 只看该作者 �
看来  软的不行就得来硬的,
吃硬不吃软呀,,
发表于 2008-3-8 10:28:25 | 只看该作者 �
呵呵,这都行,应急嘛,能用一下都可以了,以后碰到也试看看
发表于 2008-3-9 00:58:13 | 只看该作者 �
晕,,这样也行???太厉害了,,肯定要调回来的.
发表于 2008-3-10 00:55:11 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-3-8 13:44 发表
呵呵,还是张老厉害,不知道换了好电源后,电压高了,用不用再到BIOS里把电压调低呢?不调是不是就等于超频使用啊?
本人觉得应该还是调回头的好,BLOS里的东西设定好了以后总有它的作用.还有我觉得超频应该是调外频,
比如外频133,你可以调到134....一点点往上加.CUP主频=外频*倍频 即:主频2.4=133*18.
发表于 2008-3-10 00:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-10 08:54:43 | 只看该作者 �
大家互相学习。这样才有所提高。谢谢楼主要赞一个。
发表于 2008-3-10 19:28:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主要赞一个。
发表于 2008-3-16 23:56:13 | 只看该作者 �
又长知识了。楼上的老师们真是谈笑风生啊。看来你们都是熟人吧。
发表于 2008-3-17 00:23:54 | 只看该作者 �
这又何尝不是简单判断主机问题 是由电源问题引起的一种方法呢?
发表于 2008-4-6 22:34:11 | 只看该作者 �
呵呵.这个对手.对我们新手很有用噢.呵呵
发表于 2008-4-6 23:50:13 | 只看该作者 �
应急还可以。。。。。还得来硬的。。。。。。。。。。。
