查看: 17120|回复: 118
今天秒杀了个板!
发表于 2010-10-26 21:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天秒杀了个板!
故障是,主板,长鸣,,跑C1,很明显内存不过。。肯定要先查内存供电
嘿嘿,听了几天饼哥的课,嘿嘿。。
用万用表打,内存槽第7线,测电压,2v,*脏话*,饼哥哥明明说了是2.5V看来就是电压问题了。。
仔细看旁边的内存供电管,哈哈,被我看到了,有一个管子起泡了!风枪,吹下来,,从废板上,取了个大小差不多的CPU供电管,
吹上去,等板子冷了。。 通电试机,没上内存,嘿,先测一下,第7线电压,2.5V正常了! 上内存直接跑到26,亮机!ok!!
上图。
就是这个板子。。845的
就是图上这个管子。
发表于 2010-10-26 21:48:52 | 只看该作者 �
管子起泡了
场管也会起泡啊,没见过
我想应该是被击穿了,可以看得到得破裂了。我常遇到。  发表于 2010-12-2 19:00
内存供电这一块 常有的事  发表于 2010-10-27 07:27
发表于 2010-10-26 21:52:17 | 只看该作者 �
                       。。。。。。   楼主观察不够仔细。    应该拿到板子第一步就 是目测。  你肯定没做
我晕啦。我之前以为板子是好的,直接开机测试,结果才发现不过内存, 然后测了内存供电不正常,才看到管了起泡的。  发表于 2010-10-26 22:08
发表于 2010-10-26 21:54:44 | 只看该作者 �
等你能看懂饼哥修板的时候   那你就知道什么叫做精湛了
发表于 2010-10-26 21:55:14 | 只看该作者 �
板子上那么多 有是看漏了呗...
发表于 2010-10-26 21:57:56 | 只看该作者 �
回复 陈小平 的帖子
场管烧坏真的中间会起泡有些是有断裂的都 有。
发表于 2010-10-26 22:03:54 | 只看该作者 �
明显烧坏的应该可以看到的呀。
发表于 2010-10-26 22:05:26 | 只看该作者 �
枪手吧?起泡了还不击穿?还有2v?电压偏低一般是取样电阻阻值变大造成的。
发表于 2010-10-26 22:17:40 | 只看该作者 �
这个问题比较怪 管子起泡了 还是虚焊了?
发表于 2010-10-26 22:18:08 | 只看该作者 �
为什么我的板子都是不跑码的呢???
发表于 2010-10-26 23:07:26 | 只看该作者 �
饼哥的弟子就是牛,才听几天课就能独立修板了,基地的培训很强大啊
发表于 2010-10-26 23:50:59 | 只看该作者 �
嘿嘿  仔细观察的结果
发表于 2010-10-27 01:06:30 | 只看该作者 �
我也对这个2伏电压感觉怀疑
发表于 2010-10-27 01:35:27 | 只看该作者 �
饼哥的弟子就是牛,才听几天课就能独立修板了.
哈~不愧为饼哥,这个也看的仔细  发表于 2010-12-2 16:43
灌水没水平。复制别人的!  发表于 2010-10-29 09:45
发表于 2010-10-27 07:33:23 | 只看该作者 �
找个时间也要听听饼哥上课
发表于 2010-10-27 08:17:39 | 只看该作者 �
等我攒够钱,我也弄个基地学员当当!
发表于 2010-10-27 08:55:13 | 只看该作者 �
如果是一般人的话``量都不用量都可以修好``
发表于 2010-10-27 09:13:30 | 只看该作者 �
有机会的话    咱也去基地学习一下
发表于 2010-10-27 10:01:45 | 只看该作者 �
哈哈!楼主很细心啊
发表于 2010-10-27 10:56:59 | 只看该作者 �
看来也需要去基地学学看去了
