查看: 6384|回复: 33
世纪之星铁甲勇士3 2.31版 超级无奈的爆炸 求师傅指点有新故障出现
发表于 2010-10-26 13:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
          事情是这样的;今天发现此电源风扇比较响,拆风扇出来加油。加完油之后 发现此电源220V 入口比较简陋。所以加了以个电容(0.47 UF K  280V详细请看图)到220V 入口 (详细请看图),再接风扇上去。结果风扇正负极黏在一起 短路烧糊  郁闷
          拆开=风扇  直接通电 5秒后。6声爆炸声出现 拆开 2个13009  全部炸毁, 连在13009 第一脚和第三脚的电阻(红褐红金 也炸毁) 褐黑金金 也炸毁
          很无奈  只好换了    D13009K 用E13009-2    代换    2电阻也用同样的电阻 代换
          安装完毕 在220V 处接了一个60W 灯泡  上电 耶 灯泡闪一下 贼高兴  用万用表一次  紫线5V  绿线 0V   黑线0V    红线0V   橙线0V
          我狂晕 用的是ATE2008 管理芯片  莫非这个也烧了?
          目前次电源换了13009 前面的所有电阻 和2极管 已经修复 但是新的故障出现 故障是 通电触发后 有强烈的啸叫声,短接5V黄线 和12V 红线就会烧13009  视乎这
这个电源不带短路保护?如何维修?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 4
发表于 2010-10-26 14:40:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
铁克你也太强了,六声爆炸,吓死人了
发表于 2010-10-26 16:24:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 陈小平 的帖子
    我就差点没吓死 ,但是元件都换上去 了 怎么还没有输出呢?
发表于 2010-10-26 17:52:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有遇到这样情况的师傅吗?
发表于 2010-10-26 19:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只能说你太厉害了,如果是我烧成那样就不修了,直接当料板用了
发表于 2010-10-26 19:18:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
有次我在修一电源,通电以后啪啪两声,当时有个客户在,把她吓的哭了,
发表于 2010-10-26 20:27:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-10-26 20:29:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zhangyusheng 发表于 2010-10-26 19:18
好在 我修电源有把电源反过放的习惯 要不然 就危险了
发表于 2010-10-26 20:53:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主电源推动部分肯定是有故障的,要么是双管没有工作(查双管的推动电路是否完好),再就是 主电源变压器烧了(用电阻档测一下变压器有无开路),最后也可能是电源管理芯片不能正常工作了(一般情况都不容易坏,而且你的辅助电源能工作,坏的几率很小)
发表于 2010-10-26 21:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个同事修华硕板子,把三个CPU供电电容接反了,结果 嘭、嘭、嘭三声。客户开玩笑说我来了还用放鞭欢迎啊?
发表于 2010-10-26 21:22:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那个电容是不能那样接的,兄弟!!!!
发表于 2010-10-26 21:38:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
绿线无电压,看看辅助电源12V输出给芯片供电正常不
正常的话,芯片很可能挂了
发表于 2010-10-26 22:12:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有个同事修华硕板子,把三个CPU供电电容接反了,结果 嘭、嘭、嘭三声。客户开玩笑说我来了还用放鞭欢迎啊 ...
王永强 发表于 2010-10-26 21:20
这样也行~~~~
发表于 2010-10-26 22:13:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主电源推动部分肯定是有故障的,要么是双管没有工作(查双管的推动电路是否完好),再就是 主电源变压器烧了 ...
lish2 发表于 2010-10-26 20:53
刚刚修好 又坏了~~~~ 确切的说 修好之后装好铁壳 再试一次 又坏了 故障和前面一样
发表于 2010-10-26 22:16:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
正常的话,芯片很可能挂了
陈小平 发表于 2010-10-26 21:38
现在绿线有电压了 已经修好 是连在13009 第一脚和第三脚的电阻开路 换了它就一切正常了。可是 刚修好 装上铁壳 故障又像没修好之前一样了
发表于 2010-10-26 22:18:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你那个电容是不能那样接的,兄弟!!!!
lch0371 发表于 2010-10-26 21:22
我是从多彩电源220v入口 直接移植过来的  莫非这个也有正负之分?
发表于 2010-10-26 22:43:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
他说的不是你吧,是华硕的那个电容要反装的
发表于 2010-10-26 22:53:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那现在又怎么处理这个电源捏
发表于 2010-10-27 08:10:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源驱动芯片2008有问题。
发表于 2010-10-27 11:39:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 天高云飞 的帖子
能用2005 代换吗?
