楼主: 赛门鉄客
世纪之星铁甲勇士3 2.31版 超级无奈的爆炸 求师傅指点有新故障出现
发表于 2010-10-27 23:04:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你加那个电容的时候不能只看接口处啊,还要看板上有没有泄流电阻和共模电感线圈和差模线圈!要由它们一起组成EMI滤波回路,你加的那个电容才有作用!!!
发表于 2010-10-28 10:29:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 lch0371 的帖子
    有的 有的 板型 差不多和多彩一样~~~
发表于 2010-10-28 22:26:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是人为故障,自己找找,烧过哪些地方,,会引起哪些地方的附带元件坏!!这种情况,比较难修,,实在没时间修,放弃吧,当料板,,,
发表于 2010-10-28 22:51:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先检查一下IC的外围元件再确定是否IC坏,不要轻易下结论
发表于 2010-10-29 15:25:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太牛了,你在搞自杀式吗
发表于 2010-10-29 16:50:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-10-29 22:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇正负碰到一块 不会爆炸,正常情况会保护的。一定是动了其它地方。
发表于 2010-10-29 23:25:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 小字辈 的帖子
真的啦 风扇正负碰在一起 风扇这边冒一下烟 我分开之后在接电 就爆炸了~~
发表于 2010-10-30 15:00:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有维修的价值了吧,13009如果是大的,很贵的。
发表于 2010-10-31 08:33:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 陈小平 的帖子
华硕和华擎的主板有些弄反了,白色面要装正极
发表于 2010-10-31 08:36:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 赛门鉄客 的帖子
加这个抗干扰电容是没必要的,这个电源在板上面已经有了。两个并联的电容相当于升压,由于电容两端的电压不能突变,在短接绿线跟黑线的时候,主电源部分的电压过高,瞬时间烧毁13009。次级整流部分还有无不良的部分?
发表于 2010-10-31 09:05:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
13009 都是小的 我遇到的电源都是使用13009的 包括功率只要180W的长城
发表于 2010-10-31 09:08:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
这个电源 我已经修好 目前还有故障 是短路5V 12V  就会烧13009  视乎这个电源没有保护的?师傅求解
发表于 2010-10-31 18:01:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
绿线 0V  明显是IC挂了。。。。。。。。。
