查看: 4336|回复: 29
DELL 1310 无显示
发表于 2010-10-26 12:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1310 黑屏 外接有显示 有时灯管能点亮但无显示,侧屏供电和高压条控制开关电压无电压,找图纸发现他们都是ec新片kb926qf发出的。不知是不是他坏了,显卡加焊过无果。不知显卡要发出那个信号给ec芯片。有谁知这个信号是什么?
发表于 2010-10-26 13:23:07 | 只看该作者 �
重植一下球再上吧,前几天我也碰到过一台这样的机器。加焊没亮机重植一下好了。
发表于 2010-10-27 14:25:07 | 只看该作者 �
今天重植一下珠,可是结果还是以样。不知是不是显卡坏,还是其它有问题。有那我搞手指点一下,我该怎样修。
发表于 2010-10-27 14:29:16 | 只看该作者 �
显卡加焊
发表于 2010-10-27 16:15:02 | 只看该作者 �
是不是显卡坏掉了,这种机器基本上都是显卡有问题
发表于 2010-10-27 16:51:18 | 只看该作者 �
应该是显卡虚焊了,
发表于 2010-10-27 17:35:53 | 只看该作者 �
修了还是会返修的。建议换改良版的显卡 。
发表于 2010-10-27 19:55:08 | 只看该作者 �
直接换块显卡就可以了。
发表于 2010-10-27 20:00:18 | 只看该作者 �
这机子 就是显卡容易坏啊。 你换了显卡么
发表于 2010-10-27 21:15:32 | 只看该作者 �
还是怀疑显卡吧  老生常谈了
发表于 2010-10-28 10:17:55 | 只看该作者 �
我加焊过2次还是以一样,重植珠也是样。看来只能换一个显卡试一下了。不过要是以样的话那要亏80块了的显卡。不能百分百切定是显卡问题啊。
发表于 2010-10-29 10:44:25 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的机器。搞不定啊
发表于 2010-10-29 11:05:14 | 只看该作者 �
显卡能病,植球呗,不行更换显卡芯片
发表于 2010-10-29 11:07:57 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大,换一个试试
发表于 2010-11-2 11:55:51 | 只看该作者 �
为了保险我在淘宝买了一块二手板,但装上后和我的久板一样问题,都是黑屏,测屏电压为0V,高压条控制电压为0v.我晕了难到买到一块坏板。不会这块二手板也是显卡坏吧。屏线我检查过没问题啊。我晕死了。
发表于 2010-11-2 20:47:43 | 只看该作者 �
1310屏线也容易坏
发表于 2010-11-2 21:05:27 | 只看该作者 �
给显卡重新置球,不行就画个显卡
发表于 2010-11-2 22:48:12 | 只看该作者 �
这屏应该有马片吧  先看看马片有没有工作先
发表于 2010-11-2 23:00:28 | 只看该作者 �
8400显卡问题 重做或换
发表于 2010-11-2 23:50:09 | 只看该作者 �
查查显卡供电
