查看: 3060|回复: 10
华硕A80X开机掉电,电流0.04-->0.22-->0.02A,掉电保护.
发表于 2010-10-25 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:华硕A80X. (AMD,集显,单桥)
板号:ASUS A8N_DC  Rev.2.1(NEW)
故障:开机掉电,电流变化:,0.04-->0.22-->0.02A,掉电后,3VSUS/5VSUS消失,
维修过程:加焊独桥,故障依旧.
测量:除了CPU供电,其他供电都出来了.另1.2V/1.5V的供电芯片ISL6227的Ref=3.3V(图纸上标的是0.9V,不过是R1.1版),ref是作为PG信号输出的...3VSUS/5VSUS的供电芯片TPS51020的开启信号:skip和ENBL,也就是force_off#和VSUS_ON两信号刚好相反.现不晓得是什么弄得它们都保护起来了.
所有供电都正常,除了CPU供电,
MAX8760,所有条件都正常,就不不出电压,
V+=18V;
VCC=5V;
SHDN#=3.3V; (由CPU_VRON控制)
REF=2V;
SKIP#=0.5v (由PSI#控制)
OAIN+=3.26V(由CPU_VDD_FB控制)
GNDS=0V  (由CPU_VDD_FB#控制)
VID由19pin--24pin,VID1和VID4为高电平,
装不装CPU故障一样.
发表于 2010-10-26 00:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
REF是基准信号,有这信号说明ISL6227待命部分没问题,没电压出现看开启信号是否正常
发表于 2010-10-26 10:01:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
vsus_on在触发前有的话主要看是不是有电压缺失
发表于 2010-10-26 10:07:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU_VRON信号有开启,问题好像出在CPU这一块,有没有人遇到过这样的问题.
发表于 2010-10-26 10:52:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
单桥板子 烂的很  我都懒得修啊
发表于 2010-10-26 12:45:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烂也得修,上次也遇到过一样的板一样的问题,这次又来一块,应该是什么通病来着,能搞定这次,下次再来就是送钱来.
发表于 2010-10-27 12:50:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手里刚好有这样一块主板,故障现象跟楼上一样,发生的原因是进水
发表于 2010-10-27 12:58:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞不好,跟客户说换板,客户已经同意,改换intel的.
发表于 2010-11-12 17:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也运到这样的进水机器,电流跑0。2几掉电,5V出不来保护没图纸没招了!代望指点中
发表于 2010-11-12 17:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过这样问题,故鄣现象是开始是一上电电流到0.6几就掉电了,很快的,一查是一组电压没有,换了1845就有电压了,但是还掉电呀,只不过是要比开始的时间要长一点才掉(在0.6的电流要等一会才掉)后来我换了一个BIOS程序就好呀,
发表于 2010-11-12 17:54:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有单桥扳子懒的修这道理?
