ZXCVWtest
查看: 2693|回复: 4
显示器屏幕抖动
发表于 2010-10-25 18:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近上了块GTS250铭瑄显卡后就发现屏幕抖动的厉害,显卡试过代理商说灭的问题,是那种干扰样子的抖动,后来把显示器的适配器电源线换了1根就好了!但是用了几周,这2天开机有轻微的抖动,不大看的出来,今天下半晚严重了,买了跟原装VGA线试了下,好了,但是用了10几分钟,又来了,无果借了个显示器电源适配器试下发现还抖,但是换跟电源线就不斗了,液晶显示器也拿到其他电脑试了下没发现抖动问题,其他显示器试在这太主机上也没发现问题。刚刚好好的到又不抖动了,我电脑配置是华硕P5Q,2G内存,E7300,160G硬盘,显卡铭瑄GTS250,DVD,OEM长城350W电源(前年买的)
望大伙帮忙分析分析什么原因啊!悲剧死了。。。{:3_50:}
发表于 2010-10-25 19:10:54 | 只看该作者 �
换了 你的显示器的电源适配器试试   多数是里面的电容鼓包造成的
发表于 2010-10-25 23:12:15 | 只看该作者 �
个人认为是显卡驱动跟数据线的问题多,还有就是接口松也会引起这样的问题。
发表于 2013-11-7 11:36:43 | 只看该作者 �
值得借鉴一下
发表于 2013-11-7 17:27:20 | 只看该作者 �
三楼说到正点上了。显示器外面的东西你都换过了还有问题,显示器又在别的机上试过没问题,那就是内部的故障了。打开瞧瞧,弄不好是内部数据线或是电源线的接头焊点接触不良造成的,很可能是接口器件老化所致。
