查看: 3022|回复: 2
三星R453开机短路
发表于 2010-10-25 13:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:三星R453
故障:开机短路,不开机不短路。
过程:拆机,量各公共点阻值,发现5V阻值只要40多,接可调电压烧,SC415发烫,更换,开机正常了但是无显示。测3V5V1.8V1.5V1.2V,正常CPU供电有0,.9V多,唯独1.05V只有0.2V.跑线路发现SC415控制,没图,从网上下了SC415的引脚定义图,测量EN,VDD,V+都有电压,BST一个有5点几V,一个是6.28V  到此感觉电压应该出来了才对啊,以为是芯片没焊好,又加焊了一遍还是一样的,没思路了,看了会小说,
到此回顾了一下,过程,这个1.05V电压不是一点没有,还是有0.2V 的,说明要么是后面短路,要么就是工作电压不足。断开后面关联的。芯片还是一样的,所以把重点反正了芯片本身的工作条件上,因为SC415它是输出1.05V和1.5V ,1.5V正常输出的,测了下1.5V的条件,EN3.3V,VDD5V,BST6.28V,测1.05的条件,EN3.3V,VDD5V,BST5.18V.心想是不是BST电压不足呢,所以找了个升压二级管焊上,还是一样的,无意中,量了下通断,发现居然SC415的BST脚,居然跟升压管不通,郁闷啊!!!(量二极管的电压,跟从芯片上量的电压时一样的,居然不通,搞不懂。。。找线焊上,开机显示,OK.....
BST电压我感觉有的机器通过5V转成5V多,有的是6V多,老大们能讲讲BST有什么用吗
发表于 2010-10-25 14:23:35 | 只看该作者 �
芯片的的驱动
发表于 2010-10-25 14:31:54 | 只看该作者 �
内部场振荡供电电压
