查看: 4704|回复: 20
ibm t20 筆記本適配器輸出無電壓
发表于 2010-10-24 23:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
輸出16v 4A 但輸出無電壓 拆開看電解電容沒有脹 FUSE 沒有斷路 應從那個零件開始查 圖中圈住那顆三腳編號N50E是甚麼零件 怎樣用電阻表測好壞 請指點謝謝
发表于 2010-10-24 23:25:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2010-10-25 00:36:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
N50E是绝缘栅双极型晶体管,是400V的,如果坏了应该爆开或裂开
检查了那个275V的电容吗?
发表于 2010-10-25 07:04:57 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
一个电阻就对了
发表于 2010-10-25 07:55:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 llyx 的帖子
謝謝回覆
那顆275v是甚麼電容 用表怎樣測好壞呀
发表于 2010-10-25 07:57:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝回覆
发表于 2010-10-25 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该先检查输出端有没有短路、启动电路、开关管的漏极有没有电压
发表于 2010-10-25 15:14:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ好像不是作维修的吧,按照LS的方法查就好,再不行就从出入到输出一步一步查。实在不行就找专业师傅修吧。一定要注意安全!!!!一个电源值不了多少钱。安全第一。祝你好运。
发表于 2010-10-25 21:22:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 学习学习再学习 的帖子
謝謝你提點
那顆黑色四方0.33uf 275v 編號132400 用電阻表怎樣測呀
发表于 2010-10-25 22:35:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到过好多个这样的。都是你第二张图大电容右下的那个电感有脚烧断了。你只要量下L和N线有没有通到整流桥的中间两只脚就明白了。
发表于 2010-10-25 23:27:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 老王不卖瓜 的帖子
謝謝回覆
那個大電容右下的電感有四腳 是不是帶電測輸出二腳有沒有電壓到
发表于 2010-10-26 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用带电测啊。它其实是两个独立的线圈。每个都是一进一出。两个进的脚分别接在火线和零线上。两个出的脚分别接在整流桥的中间。所以你断电时量火线会不会连到整流桥中间某脚,零线会不会连到整流桥中间另一脚。
你把它脚上打的白色的胶去掉摇一摇线圈,如果有断脚,摇一摇就看得出。
发表于 2010-10-26 15:04:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 llyx 的帖子
    这管子是IGBT?
发表于 2010-10-26 22:11:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 老王不卖瓜 的帖子
謝謝指點
那個電感用電阻擋測火和零綫 一進一出 都通
发表于 2010-10-27 09:47:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
查电源输入电路、启动电路是否有开路。
发表于 2010-10-27 11:42:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 raypang 的帖子
从他的位置看0.33的应该是输入滤波的电容,应该不会是它造成你现在的故障。如果你想看看他的好坏,可以拆下来用万用表量一下有没有短路,开路以及容量又没有变化。
发表于 2010-10-27 22:10:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
會不會那顆大電容有問題 但看沒有脹
发表于 2010-10-28 22:27:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一点值得一提,就是这电源,50元的话,是有维修的价值的,,买新的垃圾电源,可能就几十元,不过,相当容易坏,,而且还会搞坏本本的!!
发表于 2010-10-30 07:56:17 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝各位回覆
圖中那個是開關管 那個部份是啟動電路呀請指點
发表于 2010-10-30 22:28:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ic3842 電壓輸入vcc7腳用表讀約有4.7v這個讀數正常嗎
