查看: 8763|回复: 62
修理无头绪,灵异事件
发表于 2010-10-24 21:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到公司一台电脑
表现为,不开播放器(酷我音乐盒或千千静听或QQPLAY等)就不能上网,连QQ也不能上,
点开浏览器,无反应,屏幕右下角的图标也不闪跞,发送和接收都没有动静
只要先打开播放器听歌,然后上网就一切正常、
已经重装过系统,换过多种系统盘,无果
该电脑为精英 PIASD过渡主板,478CPU(C41.8)SD384M内存(256+128)集成网卡
更换过内存条,无果
没有维修思路了
到底是软件问题还是硬件问题?
修了这么多年的电脑,从没见过这种事件
不知各位达人有没有见过这种故障?
现在初步怀疑是网卡故障,因公司无网卡,叫采购去买网卡了,只是心里没底气
可以确定的是
1、不是病毒的原因
2、内存条更换过,经检查是有问题的,该内存条经软件扫描发现X72出错,但是更换一条内存条还是不能解决上网问题。
不知道X72是什么东东
3、据公司人员回忆,显卡之前出现过花屏的现象,没有修,自己好了
无头绪中。。怎么下手?
够灵异的 嘿嘿 确认网络没问题?  发表于 2010-12-29 11:39
发表于 2010-10-24 22:07:41 | 只看该作者 �
你说你们公司修电脑连个替代的硬件都没有,这个问题应该还是在软件上
发表于 2010-10-24 22:24:35 | 只看该作者 �
国营 就是这模样,什么都讲拉帮结派,本来工程部 有网卡的,非说这电脑属设备部的,不给配件,只好叫采购买了,
自己想想也应该是软件问题,可是就是想不到是哪的问题,
系统干净的,刚装的,其它软件基本都没有装,连OFFICE都没有装。
总之无从下手,只好等明天网卡回来之后再试试看了,
发表于 2010-10-24 22:49:57 | 只看该作者 �
我碰到过一个电脑,开机音乐都正常,一放歌曲就卡,后来换个CPU就好了,坏的CPU是AMD的X2 215
发表于 2010-10-24 22:52:34 | 只看该作者 �
端口是不是冲突了呢。也不像。确实怪。等你的好消息。
发表于 2010-10-24 22:53:03 | 只看该作者 �
换CPU?想不通原理,呵呵
发表于 2010-10-25 10:29:35 | 只看该作者 �
关注~~想学习下具体的解决途径
发表于 2010-10-25 12:19:23 | 只看该作者 �
确实是很奇怪的事!
重新格式化C盘,安装纯净的系统,再换网卡、内存条、CPU试试吧。
我相信功夫不负有心人!
发表于 2010-10-25 17:10:32 | 只看该作者 �
灵异了- -!!!!!
发表于 2010-10-25 17:22:26 | 只看该作者 �
呵呵,不会这么灵异吗,,不能上网你检查了什么,,IP  网关,,DNS   ?
发表于 2010-10-25 23:44:13 | 只看该作者 �
这种怪毛病不可用正常思维来判断
发表于 2010-10-26 08:47:03 | 只看该作者 �
先确定网卡驱动安装完成,网卡正常工作,然后用ipconfig /all查看是否有正确的IP地址,网关地址和DNS地址。
用ping命令测试和网关是否连通,然后ping www.baidu.com看看是否能正常解析。送你两个DNS地址:202.101.172.35     202.96.104.16
LZ试完把结果放上来,在线帮你
发表于 2010-10-26 11:09:53 | 只看该作者 �
上面的 ,还换板子啊!那坏个东西就换板,那还要人活吗?我想可能就是网卡问题!
发表于 2010-10-26 11:15:00 | 只看该作者 �
听起来蛮正规的公司,怎么两个网卡都没有,同样跟这个电脑一样不可思议
发表于 2010-10-26 12:07:23 | 只看该作者 �
格式化硬盘再安装一个干净的系统以确定是软件还是硬件的问题
不行就查硬件了
内存有坏区是肯定要更换的
发表于 2010-10-26 12:18:42 | 只看该作者 �
对硬盘格式化重分区装系统看看
发表于 2010-10-26 12:19:28 | 只看该作者 �
最好将MBR也清空用正常的电脑MBR替换
发表于 2010-10-26 14:03:07 | 只看该作者 �
把硬盘DM低格再重装系统试一下。
发表于 2010-10-27 00:09:36 | 只看该作者 �
网卡买回来了,装上还是那毛病,无语了,头大的很,
只好拿去低格试试了,
发表于 2010-10-27 00:10:43 | 只看该作者 �
回复 可乐加冰 的帖子
公司的东西,一气之下把内存给换了,不过那破毛病还是在
