楼主: 孤独的风
修理无头绪,灵异事件
发表于 2010-10-27 00:12:16 | 只看该作者 �
回复 晕头转向 的帖子
    IP和DNS都是设置好的,DNS在CMD下打开播放器后是可以PING通的且网速很好,如果不开播放器就PING不通,真是灵异了
发表于 2010-10-27 00:13:45 | 只看该作者 �
回复 可乐加冰 的帖子
    打算低格了,然后找个不是GHOST版的系统装一下试试看,如果低格了装上系统还不行,那只好手动给它加个播放器的进程好了,开机自动启动
发表于 2010-10-27 00:16:45 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
国营就是这样模样,大本事没有,勾心斗角拉帮结派却特别熟练,这些人。。。哎
借个网卡居然还要总经理签名。。。。。。
发表于 2010-10-27 00:18:28 | 只看该作者 �
回复 tclkof 的帖子
公司内部的线路,IP和DNS是没有问题的,倒是LSP不知道是否有问题,我是修硬件的,对软件只有装系统的水平
发表于 2010-10-27 08:21:49 | 只看该作者 �
下载一个360,系统恢复里一键恢复一下,再下载个Sreng,修复一下注册表。然后下载个驱动精灵自动更新一下驱动。这跟硬件没关系的,是系操作统的问题。我估计是驱动没装好或系统服务没被开启的关系。也有可能是病毒的关系,很多病毒自启动方法很多,装完系统后不要进分区盘符,直接下载360打补丁,然后安装一个杀毒软件,全盘扫毒,。最好是进安全模式扫毒
发表于 2010-10-27 16:11:32 | 只看该作者 �
重做一下网头试下,是不是松了或者接触不良啊,对了在你装网卡之前 你把集成的那个网卡在BIOS里面屏蔽了吗
发表于 2010-10-28 17:22:44 | 只看该作者 �
水晶头接触不良吧........个人意见,汗。
发表于 2010-10-31 19:41:07 | 只看该作者 �
还是没有弄好,估计是系统那个服务出了问题,
给电脑加了个播放器的自动启动进程,
返还给用户了,
这个问题关闭了吧
虽然还是没有弄明白怎么回事
管理员看见后,把这个贴子关了吧,谢谢
发表于 2010-10-31 20:00:21 | 只看该作者 �
取下CMOS电池放电。再恢复或重装系统。最好先格式化一下C盘,注意不是在XP系统下格式化,而是用专用格式化程序在DOS或光盘启动中格式化。我一般采取光盘启动并利用其中的格式化软件格式C盘。
发表于 2010-11-1 07:45:19 | 只看该作者 �
支持25楼的观点,有时虽然重装完系统,但一进电脑还是会有病毒的。希望能给楼主一点思考的方向吧。
发表于 2010-11-1 09:19:37 | 只看该作者 �
用另一个硬盘试试,重新安装,看是否出现前一个硬盘的情况,如果没有就是你以前的硬盘里中毒比较深,建议把资料拷贝出来,重新用FDISK分区,安装系统!
发表于 2010-11-1 14:24:19 | 只看该作者 �
我看的听郁闷的 ~
发表于 2010-11-1 14:50:14 | 只看该作者 �
第一次看到这样的问题,可惜得不到答案了
发表于 2010-11-1 14:54:21 | 只看该作者 �
很奇怪的问题!
发表于 2010-11-1 17:17:53 | 只看该作者 �
将别人系统备份一下,在系统盘装个你信任的系统试一下,不就知道是软件还是硬件问题了
发表于 2010-11-1 21:26:51 | 只看该作者 �
bioss重新刷一下呢,或者网卡驱动重装
发表于 2010-11-2 17:24:54 | 只看该作者 �
好奇怪啊
发表于 2010-11-2 18:07:22 | 只看该作者 �
先加独立网卡试试。
发表于 2010-11-2 18:16:50 | 只看该作者 �
中毒了啊、、你换个硬盘做个系统试下。
发表于 2010-11-23 19:28:51 | 只看该作者 �
还真是见鬼了,那是什么播发软件啊?
