查看: 2778|回复: 15
时钟电路故障--麻烦大家进来看下吧。
发表于 2010-10-24 20:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕478主板,,775CPU,诊断卡跑D0,,然后客户说找人修过说是时钟芯片有问题。。测量14.318晶振两脚都为1.7V,没有压差。(是不是两脚必须要有压差),然后更换时钟芯片上去故障依旧。。麻烦请问下这种问题一般出在哪里。怎么查啊。。在此谢过了。
发表于 2010-10-24 21:38:46 | 只看该作者 �
量时钟  周围的小电阻有没有电压  0.30.4 1.6    内存  显卡  CPU 供电都出来没有啊,  供电不正常 是没有时钟的
发表于 2010-10-24 21:41:12 | 只看该作者 �
478的主板,775的CPU?楼主所说的是华硕什么型号?
发表于 2010-10-24 21:42:12 | 只看该作者 �
在看一下换个晶振,晶振两脚是有电压差的。
发表于 2010-10-24 21:45:54 | 只看该作者 �
人家说时钟芯片有问题你都不查一下他的供电 开启信号吗?用波波看一下有没波形。
发表于 2010-10-24 21:53:56 | 只看该作者 �
像你这个故障,没有压差,要换应该是先换14M晶体。
发表于 2010-10-24 22:33:54 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
我没有示波器啊。。换了14.318的晶振还是不行。谐振电容也换了还是不行 还是跑D0
发表于 2010-10-24 23:33:17 | 只看该作者 �
在假负载上能测到时钟电压吗?测得到一般时钟就正常了查别的吧比如总线呀 BIOs
发表于 2010-10-25 00:17:48 | 只看该作者 �
                 南桥晶振么有压差,  换下晶振还有2个谐振电容一起换啊。    或许会是南桥问题
发表于 2010-10-25 00:17:52 | 只看该作者 �
换个时钟芯片看看
发表于 2010-10-25 00:18:35 | 只看该作者 �
别人说是时钟问题,就是时钟问题吗?也不多查 一下,都走D0了,CPU 都工作了,不一定是时钟问题
发表于 2010-10-25 00:19:38 | 只看该作者 �
如果开机就是D0就跟没跑一样
发表于 2010-10-25 06:54:16 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
凌大哥在CPU假负载上面没有测到0.4V的电压 我估计就是时钟电路那块,那个晶振都没有压差的。。
发表于 2010-10-25 13:33:41 | 只看该作者 �
是开机跑d0吗?如果不是,那就是内存这一块的问题了。
发表于 2010-10-25 13:47:59 | 只看该作者 �
是不是华硕865的板啊,用手压CPU座看看会不会继续跑,同时也要看看775座的那些针脚有无问题,不行的话就刷BIOS!
发表于 2010-10-25 20:56:40 | 只看该作者 �
CPU座虚焊的可能性极大
