查看: 6728|回复: 23
华硕M2N68主板跑00 显示器不亮
发表于 2010-10-24 15:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板路00  显示器不亮
CPU供电内存供电北桥供电都正常,,诊断卡跑到2A的叫了四声,然后再54跳到00  。没思路了。
   想刷个BIOS ,可BIOS是个8脚的,看不清楚型号..主板型号是m2n68  华硕的.
谁能告诉我这个BIOS型号啊。。用刷写器不知道选什么厂家,读不出来。
发表于 2010-10-24 16:47:56 | 只看该作者 �
這種情況一遍換換零件試試。
  都一樣的情況就是主板或電源的問題啦。
发表于 2010-10-24 18:29:44 | 只看该作者 �
都跑到2A了那可能是VGA没有显示咯,以经开机了,查一下VGA头是不是好的查一下VGA的线路,换个BGA试下。
发表于 2010-10-24 18:36:47 | 只看该作者 �
那你插 个显卡看看是不是集显不显啊?
发表于 2010-10-24 22:26:43 | 只看该作者 �
响了四声应该是没认到显卡查显卡的工作条件.
发表于 2010-10-25 10:11:09 | 只看该作者 �
显卡的工作条件都有..12V和3.3都正常,,复位有3.36 ,时钟有0.6V.. 都正常啊..可就是不亮机.
发表于 2010-10-25 10:16:33 | 只看该作者 �
雨纷纷 2010-10-24 18:36
那你插 个显卡看看是不是集显不显啊?
  这个板子没有集成显卡的,,我也换了两块好的显卡试了..
发表于 2010-10-25 13:01:56 | 只看该作者 �
M2N68桥的问题多。
发表于 2010-10-26 14:17:06 | 只看该作者 �
这样的情况比较多见 先要清理一下插槽 有可能是接触不良 再换张显卡试下 再不行就只能是桥的问题了
发表于 2010-11-3 09:52:23 | 只看该作者 �
这个情况你加焊桥试下,以前修的是偏色 用手压桥会好不压都不好 加焊了都OK
发表于 2011-1-7 09:44:56 | 只看该作者 �
我这主板跟你一样,m2n68
发表于 2011-5-15 15:08:36 | 只看该作者 �
回复 huanghao911212 的帖子
zaia a 看看啊
发表于 2011-5-23 16:09:49 | 只看该作者 �
                           无语
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-24 15:07:19 | 只看该作者 �
估计没认到显卡。。。试试换张显卡?
发表于 2011-5-24 23:17:21 | 只看该作者 �
个人觉的可以检查内存方面的!谢谢!
发表于 2011-5-24 23:18:08 | 只看该作者 �
个人觉的检查内存部分试下,谢谢!
发表于 2011-5-24 23:26:10 | 只看该作者 �
打一下PCIE的值。
发表于 2011-5-25 09:20:49 | 只看该作者 �
响那四声是有规则的还是没有规则的。如果是有规则的就检查内存,如果是没有规则的查显卡。。都确定没问题,再换个CPU试下。。还是不行,就摸下芯片温度,还是不行就用手压住桥和CPU风扇或者松开CPU风扇的卡扣试下,看是否虚焊。。。
发表于 2011-5-25 13:02:21 | 只看该作者 �
加焊显卡插槽看看
发表于 2011-5-27 23:23:52 | 只看该作者 �
我感觉像是内存或者显卡方面的问题
