查看: 4499|回复: 17
HP V3500键盘,触摸版不能用
发表于 2010-10-24 10:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚接到的机器,USB接口可以用的,外接键盘鼠标也能用,没什么思路,麻烦高手给个思路先
发表于 2010-10-24 11:09:51 | 只看该作者 �
把排线搞搞看呀,不行要么,就是键盘控制芯片,要么就是南桥了。
发表于 2010-10-24 11:29:07 | 只看该作者 �
检测驱动是否正常  拆机检测排线是否完好 是否有进水痕迹 代换原则判断 键盘 触摸板是否完好 测量接口阻值是否正常 测量 电压 是否正常  更换IO  更换南桥
发表于 2010-10-24 11:31:19 | 只看该作者 �
系统驱动有问题吧,还有触摸板那有个按键开关,启用和停止的,仔细找下,!别走弯路
发表于 2010-10-24 15:08:53 | 只看该作者 �
驱动没有问题,拆开貌似键盘进过水,换了个键盘,就好了,包括触摸板也好了,触摸调节音量也能用了,可能是键盘坏了和触摸板冲突了吧。
发表于 2010-10-24 15:54:39 | 只看该作者 �
键盘,触摸鼠标,触摸式音量调节开关3个排线,哪会3个排线突然都不好的,,,,,而且只是换了个键盘就好了
发表于 2010-10-24 17:21:58 | 只看该作者 �
很多机器都是这样,键盘进水,影响到触摸板不好用的!
发表于 2010-10-24 17:36:18 | 只看该作者 �
应该是排线的问题了
发表于 2010-10-25 09:47:55 | 只看该作者 �
先排除快捷键,BIOS设置问题先。再来排除硬件问题。
发表于 2010-10-25 22:57:20 | 只看该作者 �
上次遇到一个触摸板坏   换个键盘就好的  后来再坏  也充不进电
开始怀疑EC时  客户从楼下买来一个适配器  插上去 好了
很是费解
发表于 2010-10-26 14:47:16 | 只看该作者 �
估计是键盘进水了,线路短了,长期导通了..
发表于 2010-10-26 18:03:39 | 只看该作者 �
  呵呵 、估计也是进水导致 、。。。
发表于 2010-10-27 13:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-27 16:21:40 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2010-10-27 17:26:49 | 只看该作者 �
一般HP V系列的在触摸板上边有个开关的,还有个指示灯,红色表示关闭,蓝色表示开启,按开关能切换
发表于 2010-10-27 20:11:22 | 只看该作者 �
冒昧的问一句。。那个 锁触摸板的按键有没有锁啊
发表于 2010-10-28 08:37:32 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
    当然没锁,这个问题已经解决了,换了个键盘以后都好了
发表于 2010-10-28 09:59:33 | 只看该作者 �
遇到过,键盘进水导致的,不过hp的触摸板是真难使
