查看: 3491|回复: 12
索泰克845E主板不亮
发表于 2010-10-24 10:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
修到一块索泰克845E的主板,正常跑码,D1 D3 D6 00,都检过去了。就是不亮,电压 时钟 复位都正常,求解
发表于 2010-10-24 10:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打座子对地阻值,刷BIOS
发表于 2010-10-24 11:00:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 syz396779034 的帖子
索泰克主板的BIOS不好找,我找了。
发表于 2010-10-24 11:09:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷bios  打AGP-北桥间的数据线 最后加焊北桥
发表于 2010-10-24 11:17:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谁能提供一个索泰克845E的主板BIOS, 网上没有找到。
发表于 2010-10-24 11:21:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
找不到资料,先加焊一下北桥看看。
发表于 2010-10-24 11:37:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 syz396779034 的帖子
我觉得北桥空焊的可能性不大,因为这个板子昨天还亮,给了客户今天拿回来他说就不亮了。
发表于 2010-10-24 12:42:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个代码好像跑的不对。先写一下BIOS.
发表于 2010-10-24 21:17:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 syz396779034 的帖子
去驱动之家找一下吧
发表于 2010-10-24 21:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动之家如果没有,可以去官网上找。这个不是山寨版,应该是有资料的
发表于 2010-10-25 17:03:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢找到了回复 涵山 的帖子
发表于 2010-10-25 17:15:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
硕泰克老板子的通病,就是bios,和鼓电容
发表于 2010-10-25 19:23:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
刷BIOS试一下,应是AMI的
