查看: 4022|回复: 14
关于HP 4411S独显不触发求助各位
发表于 2010-10-24 10:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于HP  4411S独显不触发求助各位:公共点有19V的电压,系统供电芯片是TPS51125,他的16脚有19V主供电,其余所有脚都无电压,当然也就没有3.3V和5V输出了,开机脚也都没有电压,客户说那也没有动,就正常使用就这样了。IO是KBC1091--NU和南桥都没有启振,我换了IO还是这样,从图纸上看不出那个脚是开机使能控制脚,对照图纸跑线路也没有跑出什么结果。各位有谁修过这个机子,帮忙指教,谢谢。顺便传上这个机子的图纸,请大家帮我分析一下。谢谢。电源口是圆的三针也都正确。
HP 4411s 6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 118)
发表于 2010-10-24 11:28:36 | 只看该作者 �
楼主板修好了吗?
发表于 2010-10-24 11:33:04 | 只看该作者 �
tps51125换了没?
发表于 2010-10-26 10:05:27 | 只看该作者 �
51125换了,故障依旧。
发表于 2010-10-26 10:54:06 | 只看该作者 �
老大  先把待机电压修出来再说吧
发表于 2010-10-28 10:11:06 | 只看该作者 �
我刚好有这样一台,修好拉,给你回复
发表于 2010-10-28 14:15:57 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
修了,就是修不出来呀,帮帮吧。
发表于 2010-10-28 14:16:19 | 只看该作者 �
回复 刘建兵 的帖子
谢谢,期待着。
发表于 2010-10-28 14:17:58 | 只看该作者 �
回复 沙漠中的鱼 的帖子
    到现在还没有呢,等待着朋友们的指点呢。
发表于 2010-10-29 11:18:05 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子我的那个是那个时钟芯片坏了
发表于 2010-10-29 11:19:37 | 只看该作者 �
和51125也坏了
发表于 2010-10-29 13:52:43 | 只看该作者 �
回复 刘建兵 的帖子
    OK恭喜你,我的这个还没有好呢。
发表于 2010-10-29 14:27:19 | 只看该作者 �
正常情况下,51125的8、17脚待机时是有3 5V电压的,
如果没有,查一下51125是否正常,查23脚电压看是否有高电平,查+V_rtc
发表于 2010-10-29 14:29:00 | 只看该作者 �
不过看了一下,不一定和+V_RTC有关系,它在后面
发表于 2010-10-31 20:46:03 | 只看该作者 �
这个机器的图纸论坛已经有了  照图纸查电路啊  首先 8 17脚的AL电压要有 1 6脚的EN信号要正常 9 22的BST电压要正常 3脚要有2V的基准电压 这些信号都有了 你看芯片是不是有瞬间输出了 还有芯片的FB 正常是个2V的电压 我昨天才修的HP 510 待机电路和这个是一样的 也是进水烧的没有3 5V了 你要注意这个芯片的EN信号受控于前面的MOS管 MOS管前级是KBC_PW_ON信号和那个KBC_PW_ON两个信号一起都正常才有EN信号来的
