查看: 5352|回复: 8
精英代工的945GZT-LM 联想品牌机主板
发表于 2010-10-23 22:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精英代工的945GZT-LM  联想品牌机主板,通电后PC喇叭“嘀嘀”直响诊断卡走到D0,测电压都对。也不虚焊,但是复位电压不正常。硬盘接口1脚电压2.05V.PCI槽15脚1.25V.复位电压都明显偏低了,哪位遇到这样的问题,来解答下谢谢了! 南桥问题加焊OK
发表于 2010-10-23 22:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会是风扇没检测到报警吧?
发表于 2010-10-23 23:28:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IDE 1脚应该5V电压 pci15 3.3V电压 复位电压不正常 应该有什么芯片拉低了 看看有没有芯片烫手的 在考虑南北桥吧
发表于 2010-10-24 11:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 凌寒 的帖子
风扇有检测到呢
发表于 2010-10-24 11:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 zl407849097 的帖子
用手摸过了没有芯片烫手
发表于 2010-11-16 12:36:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚修到 换了io 一切ok
发表于 2010-12-9 19:01:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换IO都行了,,今天刚修好一个。
发表于 2010-12-9 19:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是这样吗?试试
发表于 2010-12-23 00:08:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个试试看
