查看: 4337|回复: 9
宏基4520开机掉电一例
发表于 2010-10-23 19:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器开机电流上0。2左右掉到0,测CPU电压和桥供电1。2伏没有,后把CPU取下再开机,电流也是上到0。2左右但不掉电,测量各电压全部正常,在网上看了看相关的贴子都说此机器北桥容易虚焊(AMD的CPU、南北桥集成、独立显卡板),因为自己拿不定是那的问题,所以按照论坛上说的正准备做桥,忽然想了一下,先把I/O晶振换一下看看,没想到换了后正常开机了,真庆幸没我那么急着做桥,要不然还不知搞成什么样子,所以同行的朋友要注意了,以后在维修时一定要仔细检查故障所在点,不能光靠网上说的,要不然后悔晚矣!
发表于 2010-10-23 19:18:14 | 只看该作者 �
网上说的,只能作为参考
发表于 2010-10-23 19:48:32 | 只看该作者 �
你这只能算是瞎猫遇到死耗子!
发表于 2010-10-23 20:23:46 | 只看该作者 �
自己怎么修的都不知道,io晶振坏还是头一次,等着返修吧
发表于 2010-10-23 20:36:51 | 只看该作者 �
这样的维修,偶然性也太大了吧
发表于 2010-10-23 21:08:14 | 只看该作者 �
呵呵,看来问题很简单呀
发表于 2010-10-23 21:37:10 | 只看该作者 �
你怎么想到换IO晶振呢,能解释一下吗?
发表于 2010-10-23 21:48:33 | 只看该作者 �
看不明白,什么原因让你想起来换IO晶振的呢
发表于 2010-10-23 21:55:27 | 只看该作者 �
是呀,晶振坏了会出现掉电保护的情况?
发表于 2010-10-23 22:47:39 | 只看该作者 �
晶振坏了是会掉电,但机会太少啦,我知道很多板是开不了机的。
