ZXCVWtest
查看: 3205|回复: 8
盈通CI945GC触发问题,IO8712F-S,大家帮忙看下!
发表于 2010-10-23 13:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复制代码
我这个板子,不触发,测IO得75按开机键有跳变,76一直高电平,72脚有跳变3.3-0,唯独就是71脚这个是SB发出来的信号,
没有这个信号时怎么回事,我吧71脚挑起来在板子上按开机键还是没有电压跳变,但可以触发开机就是不跑码!
大家说下是什么问题?71脚是直接到SB的还是中间有电阻,SB是82801NB
师兄们看下,帮忙分析下!
哈哈已经解决咯,,修来修去吧一个信号搞忘咯,就是IO的86脚,RSMRST   一个高电平检测告诉SB待机电压OK的信号,
被一个藏在 PCI插槽旁边的一个小电容拉低咯,只有0.81咯当是并没有注意他不正常,在后面实在没有思路的时候,
一个师兄提醒咯我,检测SB工作的几个条件嘿嘿一下就想到咯  去咯电容1.5V出来咯  ,,哈哈!!
这个板,就修好咯,这次走咯好多弯路,换咯SB2个,IO3个 焊盘都不哒好咯,
这个就是一个小小的经验咯!!!!
发表于 2010-10-23 13:51:02 | 只看该作者 �
建议查南桥的五大待机条件。
发表于 2010-10-23 13:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-23 13:59:22 | 只看该作者 �
IO和 SB都换过咯,我一会再去换个SB在看下,
发表于 2010-10-23 15:12:17 | 只看该作者 �
看看南桥到IO的线路有没有断开
发表于 2010-10-23 15:18:46 | 只看该作者 �
师兄们 ,我吧 IO和 SB又换咯一遍,还是一样的!!!!
咋个修现在,我都晕咯
发表于 2010-10-23 16:38:57 | 只看该作者 �
72脚有跳变,怎么IO是发出了开机信号的
71脚是南桥发出的SLP_S3信号
你这个故障重点查南桥工作条件是否基具备
RSMRST
RTCVCC
RTCRST等
发表于 2010-10-23 17:22:26 | 只看该作者 �
被一个藏在 PCI插槽旁边的一个小电容拉低咯,哎走咯好多弯路哦!!!
发表于 2010-10-23 21:12:27 | 只看该作者 �
你看看那个IO是8712F-S下面是什么小号的,你换一个小号一样的IO试试吧
