查看: 2058|回复: 10
三星X05开机电流之上1,7几北桥特别烫,用手没法碰,换了北桥问题换是一样。求解
发表于 2010-10-23 10:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子来的时候短路,是因为,Q505和Q506引起的。裸版接屏开机正常,装机后发现又短路。
接着拆机,加点发现电流特别高,手摸北桥,特别烫根本没法碰。。用表测北桥 ,短路,用BGA干下北桥 ,测板子不短,北桥也不短。值球,做上现象还是一样,北桥也换了新的也不行。
球解。。
发表于 2010-10-23 10:45:15 | 只看该作者 �
集成CPU。。。。显卡也是集成
发表于 2010-10-23 10:47:38 | 只看该作者 �
估计是北桥的供电有没出来的,仔细查查供电
发表于 2010-10-23 11:12:55 | 只看该作者 �
三星X05开机电流之上1,7几北桥特别烫,用手没法碰,换了北桥问题换是一样。求解  是不是你是带着电池看的数值,去掉电池再看看开机电流吧
发表于 2010-10-23 11:18:00 | 只看该作者 �
应该是有供电没有出来的,缺供电
发表于 2010-10-23 11:23:52 | 只看该作者 �
回复 张化 的帖子
我是裸版上的点,没有加电池。。
发表于 2010-10-23 12:26:13 | 只看该作者 �
由供电没出来,你测一下北桥的供电对地阻值,然后是没工作
发表于 2010-10-23 12:31:05 | 只看该作者 �
R121 122 123 89这几个电阻没有, 不知道是做BGA的是都掉了,还是板子本身就没有。
发表于 2010-10-23 14:47:19 | 只看该作者 �
其它电压有没有出来。少电压也会很热垢。
发表于 2010-10-24 08:02:16 | 只看该作者 �
这几个电阻是本来就没有的 放心!
发表于 2010-10-24 08:14:54 | 只看该作者 �
查北桥供电,应该有供电不正常,(电压波形,阻值,无电压)
