查看: 2877|回复: 12
技嘉8I845GE-RZ 不上电故障
发表于 2010-10-23 01:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机针3.65V,BIOS跳帽0.02V,PCI A14电压为0.02v。内存槽下端附近的MOS管3055测得电压第一脚为1.55v,中间脚3.65v,第三脚为0.4v,第三脚是输出脚吗?它连接的是旁边的一个和MOS管样子相同的,不过它中间的脚没有像普通的剪掉(型号:MSC LX8384-00CDD PHIL 04238),连接这个管的第三个脚,然后这管的中间脚是连接下面的1117的第三个脚也为0.02v。
现在就是触发不了。
另外补充下,如果我把3055的第二脚和第三脚短接,插上电等一小会儿就可以正常触发开机跑码了。短接3055二三脚后1117的三脚电压恢复正常了,BIOS跳帽,PCI A14电压也都恢复正常了。后来我把3055的第三脚翘起不接到主板上,发现它的第三脚输出电压还是很低,只有0.4V左右这样。更换过了两个管子也这样,另外还发现强行把二三脚断接后一会儿松开,第三脚的负载端电压开始慢慢降低,后面负载端有电解电容。
再补充点:打PCI A14对地为293欧,打UBS数据线对地阻值为656欧 658欧,
3055可以随便换啊 供电管都可以 换了就好  发表于 2010-10-23 09:36
发表于 2010-10-23 08:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电压都未满足,自然不上电。检查待机电压,技嘉的板有些经过393运算放大输出
发表于 2010-10-23 09:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
PCI A14 要有3.3V待机
发表于 2010-10-23 12:50:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
请问393运算放大是什么芯片的?
发表于 2010-10-23 12:51:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 huanzhiwei 的帖子
如果我短接3055的二三脚电压就正常了,但查不出那里把电压拉低了。晕啊,怎么会事了。
发表于 2010-10-23 12:52:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 dujia009 的帖子
1117应该是正常的,我短接那个3055供电管后其他的电压都恢复正常了。
发表于 2010-10-23 12:58:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3055以及他每个脚可能接的外围电路
发表于 2010-10-23 12:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看3055有没有到其他地方的供电,不行就不要了,改下线路
发表于 2010-10-23 13:12:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 张化 的帖子
我觉得应该下面有地方拉低电压的,不过我把3055的第三个脚翘起来,另外两个就接进电路,测翘起来的脚电压还是那么低,0.4V左右,晕,不可能是我换上去的管都是坏的吧。
发表于 2010-10-23 16:30:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 wbin0611 的帖子
    393就是控制1084等的输出,1084的第三脚不是直接来自于紫线,而是经过了393的控制过来的,中间由一个MOS管来控制
发表于 2010-10-24 22:08:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 wbin0611 的帖子
你这个板是A14脚上面的3VSB电压没有出来,查一下3V双路供电
发表于 2010-10-26 00:35:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 涵山 的帖子
现在我如果把那个3055的第二脚和第三脚短接,就可以正常显示了,只是另外出现了一个问题,就是BIOS的时间保存,但设置不保存,晕啊。。。
请问你说的双3V,意思是不是有两路经过3055的?也就是两个3055?
发表于 2010-10-26 22:06:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 wbin0611 的帖子
不是两路经过3055,是3055与别的一个管组成双路供电,设置BIOS不保存先刷BIOS试试
