查看: 7484|回复: 49
[笔记本]
DV2000显卡断线维修实例:
发表于 2010-10-23 01:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手中做显卡:做坏几块DV2000 945独显主板。一直没修出来,今天又来了一位换新显卡的客户。换完以后:上机测试重启屏闪故障,因为新显卡是无铅的可能没做好,让兄弟们又加热了一遍\完事装机又出现了和前几块同样的故障。开机:灰屏,灯管能点亮、LCD 3V能上屏、就是信号不上屏。想想真上火,这不欺负人吗。恨下心再修修看吧。回忆一前修的思路:对显卡从新换过,测过各电压,换过北桥,换过显存芯片,从屏线口打过阻值均无检察出故障。首先再次检察显卡以下供电。
均无发现:不对的地方,心静下来想一想,再从显卡底路测测小电容上的电压,这时发现有一组不到1V的电压,心里有点怪、顺时针就追线上去到了小电感L7再往上就扫不到了。再打开图看看,发现是和U55接着的。U55输出可是1。8V这电压我测过正常啊!心想可能断了线,难道故障就在这,唉心太大意了、每次修测1。8V总是测U55,就不知测下L7。
立即:从U55输出1。8V-SO到L7电感上,接上屏、上电呵久违的HP出现了。装机测试一切正常好的很。再依次连好下三块主板,都亮了。心中非常的喜悦!之前在论坛 里看到
也有人遇到过此情况。在四处问药,但愿:你看到贴子也能修好,所以也分享给大家。
参与人数 3下载分 +21 原创币 +1 收起 理由
轻轻的情趣 + 1
ptmanager + 1 推送首页加原创币
无边思绪 + 20 。。
本文由 会员24398 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-23 01:44:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恭喜楼主  一好三台
发表于 2010-10-23 08:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
HP是通病,楼主是经典
发表于 2010-10-23 09:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三台机器都是一样的故障,这不会又是HP的通病吧
发表于 2010-10-23 09:43:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主真是有毅力,我早换板了
发表于 2010-10-23 10:38:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我前两台都是换板:但老出现此问题,不解决心闷啊
发表于 2010-10-23 10:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
支持楼主,要是我也换板了
发表于 2010-10-23 11:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么LZ这么多板子这种故障的?……一直都没碰到过呀……
原板子有修过吗?LZ是直接换新的还是加焊了不行再换新的;用什么型号的返修台温度到多少?
估计BGA做多了导致板层断线
发表于 2010-10-23 11:05:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
难道这又是一个HP这种机器的通病?那除非是1.8V供电的内层线路设计缺陷了。
发表于 2010-10-23 11:11:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也有几块这样的主板,楼主真够仔细的,以前都是量量电感的电压,象这样量显卡附近的小电感还没量过。非常感谢分享
发表于 2010-10-23 11:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主问题很经典!但还没有碰上!
发表于 2010-10-23 11:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短线??是不是我们在做桥时候烧断的
发表于 2010-10-23 11:31:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
非凡的毅力,换作一般人早就换板了!
发表于 2010-10-23 11:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能此板设计:1。8V线溥再加上高温易出现此问题吧
发表于 2010-10-23 17:52:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺好的,谢谢楼主无私的奉献宝贵的经验。。1。8V电压工作条件很重要。。
发表于 2010-10-23 17:57:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该不是通病吧  我自己用的就是DV2000的笔记本 以前没有升级版显卡的时候已经修过三次了  后来有了升级版的显卡又重新换了一个  中间没有出现过楼主类似的问题  是不是楼主做BGA的时候搞断线的啊
发表于 2010-10-23 18:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从此总结经验了,就是量电压就量最靠近芯片的电压,包括电感和0欧电阻等等,不能直接在弄好的测试点上量!
发表于 2010-10-23 18:16:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
DV2000 我看见都害怕做坏几块主板了,谢谢楼主经验,晚上又来翻出来修修看.
发表于 2010-10-23 20:03:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我做一块dv9000的前后做了北桥 不下于十次  也没有过这种问题 呵呵
发表于 2010-10-24 08:51:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看楼主那图片是用土炮做的显卡吗,板子烤的很黄
