查看: 1667|回复: 6
摔坏的ACER 3012不显,电流0。68A
发表于 2010-10-22 22:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ZH2
客户的本本D壳上有一个洞,正好在1。5V电感上,拆机测各电压正常,H-CPURST,H-CPUPG都已经产生,VCORE是0。93V,时钟也有了,就是不跳变,CPU没有工作,测LPC线无数据波,此板是板载CPU,板有点变形。
发表于 2010-10-22 22:16:10 | 只看该作者 �
很可能是桥出了问题
发表于 2010-10-22 22:22:02 | 只看该作者 �
板有变形???注意看看是不是掉件了
发表于 2010-10-22 23:12:27 | 只看该作者 �
可能把桥摔空焊了
发表于 2010-10-23 00:47:32 | 只看该作者 �
此板是板载CPU,板有点变形。
可以先从这入手
发表于 2010-10-24 21:33:02 | 只看该作者 �
今天拆下CPU,发现数据线HD61,HD62,HD63都掉点了,同时CPU也交形了,我用0。76MM的球重植了一遍,装上去不平,有一边接触不到,只有换主板了。
发表于 2010-10-24 21:41:32 | 只看该作者 �
摔的机器,扳子有变形,就不要浪费时间了。
不是桥掉点,就是板层内短线,而且数量一般不会少于1,2条点的。
