查看: 5064|回复: 10
液晶使用半个小时后,闪屏字变模糊
发表于 2010-10-22 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
液晶使用半个小时后,闪屏字变模糊,拆开发现电感线圈很烫,是什么原因呢
发表于 2010-10-22 22:17:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有短路,或虚焊。
发表于 2010-10-22 23:44:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电感线圈热也是正常,,看输出电压正常不???
发表于 2010-10-23 00:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一定是这个电感虚焊了,
发表于 2010-10-23 09:12:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先看看输出正常不,查查电容,电感,看看哪里是不是短路或着虚焊
发表于 2010-10-23 09:17:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊一个电感。看电压是否正确
发表于 2010-10-23 10:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发现电感最容易 虚焊。。。
发表于 2010-10-23 12:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
有可能是虚焊
发表于 2010-10-23 12:42:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现加焊 电感,不行再查短路
发表于 2010-10-23 13:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个板子区分故障范围 也可能是5v 3.3v 1.8v 供电不良
发表于 2010-10-23 17:26:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
更换电容马上ok,不行换个高压板肯定好,上午刚修过一个
