查看: 2121|回复: 6
如何用电流表 判断 机器工作到哪一步了 ???
发表于 2010-10-22 21:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   用 上不上  cpu  ,内存。  电流跑的高低 可以判断 机器是 工作到哪一步了吗      比 如 说 不 上 内存 电流 是 0.9-1.2  之间    上了 内存 后电流 还是 这样的 可以判断 是 不过内存吗   ????
发表于 2010-10-22 22:03:04 | 只看该作者 �
这个讲来比较抽象,你可以用好板来试试。拆下CPU时候 ,拆下内存后,看他们的电流跳变。
发表于 2010-10-22 22:20:06 | 只看该作者 �
光看电流是远远不够的,电流的大小也不完全能够说明什么,主要是跳变。
发表于 2010-10-22 22:34:57 | 只看该作者 �
楼上说的好,主要是看电流有没有跳变。
发表于 2010-10-22 22:38:34 | 只看该作者 �
昨天无边还说过 光看电流不能确定过或没过 它只能做为参考而已
发表于 2010-10-22 22:50:31 | 只看该作者 �
都是同一款机器呢   也不可以吗?、?
发表于 2010-10-22 22:51:10 | 只看该作者 �
楼上说的很对,我不想再重复了
