查看: 2872|回复: 12
这屏没救了吗
发表于 2010-10-22 20:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上图片 驱动板屏线换过了,还是一样
发表于 2010-10-22 20:08:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用通用的驱动板试过吗
发表于 2010-10-22 20:19:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你的是HP的机器吗 我也修到过这样的问题啊
发表于 2010-10-22 20:30:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
假海信的显示器,用通用板还是一样,屏线也换了。
现在装在神州显示器上,故障不变,可以确定是屏的问题。
上1/3过亮,爆光,下边2/3正常
发表于 2010-10-22 20:54:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这种屏就是有这种问题,我也遇到过好多,,我也研究过,是侧边最上边那个绑定少VGH电压,不知道有哪位可以解决这种问题的,知道问题所在,不知道怎样修?
发表于 2010-10-22 22:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种现像都是屏的问题可以试加焊一屏芯片试试不过机率不大。
发表于 2010-10-23 00:56:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏片坏的可能性不大,一般是开胶了,,,估计这屏是报废了
发表于 2010-10-23 01:00:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个多数是屏的问题。修也没见到过修好的
发表于 2010-10-23 10:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
用手压呀.看屏那块哪松了.能加焊的就加焊.不能加焊的就报废了.
发表于 2010-10-23 15:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在这部机上就别再花时间了,只有工厂才能修的。
发表于 2010-10-23 23:00:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该不是粘连不好,多花时间研究有会收获。得看值不值得花那么多时间了。
发表于 2010-10-23 23:29:30 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这个屏的问题,是左边的屏排线芯片可能虚焊,或者坏.要加焊的.如果加焊不行的话,那可能就修不了.
发表于 2010-10-24 09:44:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏有问题。。。。。。。搞不搞的好看你运气了
