查看: 4128|回复: 5
PS51020资料
发表于 2010-10-22 13:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有PS51020资料?急!!
ASUS  的本本,一开始一通电就开机,无显,电流1.4A,无变化,拆机后,通电无反应,按键有3.3V
发表于 2010-10-22 14:22:00 | 只看该作者 �
TPS还是PS?
发表于 2010-10-22 14:31:53 | 只看该作者 �
TPS51020
TPS51020.rar (453.61 KB, 下载次数: 316)
发表于 2010-10-22 14:33:44 | 只看该作者 �
类似的资料可以去Alldatasheet下载 回复的朋友尽量不要上传附年,直接提供链接就可以了
发表于 2010-10-22 14:35:29 | 只看该作者 �
应该是TPS51020吧  没见过PS的
发表于 2010-11-19 11:21:18 | 只看该作者 �
TPS51120维修方法
HP 540 修复一例不触发的,现像为不触发,测得待机3V 只有1点几伏  5V  只有3点几伏
测3V  5V 对地阻值正常,
测TPS51120 的工作条件
22脚VIN 18,5V 正常,
12脚和29脚 EN也正常,
19脚VREG3和21脚VREG5都正常
这些脚电压都正常,据此认为是TPS51120本身问题,从料板上取一个,换上,插上可调,自动上电,测3V  5V  正常了,上U  和内存,接屏,机器已显示,这是一个简单问题,不要见笑哈
