查看: 4860|回复: 5
长城L9SU4待机后难启动
发表于 2010-10-22 12:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Great  Wall    长城  型号:L9SU4  显示器屏幕标有  GW  A96显示器,电源为外置电源适配器。
   故障现象为:冷机难启动,电源开关按键为触摸按键,多次触摸电源开关按键,屏幕一闪一闪的,电源指示灯也一闪一闪的,熄灭后又开机,多次开机后可以正常工作。
   拆机后,看到高压板电容C1鼓包,更换,冷机试机一次可以正常开机。开始还以为正常了,可是试机后发现,如果电脑待机,显示器关闭后,当重新使用电脑时候,显示器就像开始一样,需要多次重新启动才可以正常工作。这个故障不知道是那里引起的,请大家帮忙啊。
    主版上面的芯片型号为:第一行TSUM16AL-LF-1,第2行A5MC188999D,第3行06306.
接高压板的线为+12V,+12V,ON|OFF,Bri-con,GND,GND。
发表于 2010-10-22 13:17:39 | 只看该作者 �
把周边的电容一起换试试吧
发表于 2010-10-22 13:28:54 | 只看该作者 �
换一个电源适配器看一下吧!!
发表于 2010-10-22 13:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-22 14:34:29 | 只看该作者 �
换驱动板上的电容C94为330u/25v,把D2短接
发表于 2010-10-23 10:26:35 | 只看该作者 �
全部补焊了高压板上的相关零件,换了电源进机子时的16V|100UF的电容,从昨天试机到今天,冷机启动正常,待机启动正常。应该是好了。
