查看: 1748|回复: 4
急急急
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-23 18:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
<p>精英的讹45GL 通电跑C1后&nbsp; 就断电&nbsp; 过一会就自己通电跑到C1有断电2&nbsp; 一其这么重复&nbsp;&nbsp; </p><p>I/O 是83627HF&nbsp;&nbsp; 请高手指dian</p>
发表于 2006-9-24 02:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>拜托下次请你把字写得清楚一些,看得好累。</p><p>这种故障多半是不过内存引起的,查内存的工作条件,如电压频率等,以及通往北 桥的AD线。</p><p>另外CPU座和BIOS资料不对,也可能造成这种现象。</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-24 19:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有内存本身不良也会造成这种现象的,换条内存试试
发表于 2006-9-26 19:35:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插不插内存是一样的
发表于 2006-9-29 05:18:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那加不加CPU呢?情况是否相同/
