查看: 2876|回复: 13
主板不亮
发表于 2010-10-21 23:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同冠  TG 945GCM主板    故障为开机自检完不显示  我看见VGA接头有些松动了 于是我还了个接口   还是不显示  我又把BIOS给刷了  还是不行   北桥我也加焊了   不行     我想不出来还有什么问题了
发表于 2010-10-22 11:17:48 | 只看该作者 �
供电正常不。。。。。。。。
发表于 2010-10-22 13:18:56 | 只看该作者 �
跑 码跑完没,没跑完看显示多少,再看看显卡芯片部分...
发表于 2010-10-22 13:34:36 | 只看该作者 �
加个独立的显卡试试,不行换一下北桥的供电芯片
发表于 2010-10-22 13:41:36 | 只看该作者 �
说详细点,你都做了哪些检查,这样别人也好帮你
发表于 2010-10-22 13:46:32 | 只看该作者 �
你的先检查全版的供电 时钟 复位
发表于 2010-10-22 13:49:28 | 只看该作者 �
插个PCI显卡看下能显不,打接口的值,VGA接口和北桥之间有没接门电路,有的话换掉门芯片
发表于 2010-10-25 20:44:36 | 只看该作者 �
回复 笑容背后 的帖子
跑码正常跑完不显示,先装喇叭听一下有没有正常滴的一声了,如果正常不显示重点查VGA的行场与RGB
发表于 2010-10-29 08:48:00 | 只看该作者 �
检查电压IC是否正常
发表于 2010-10-29 10:25:30 | 只看该作者 �
自检完成不显,查PCI显卡看看可显,如果显示,可能还是北桥到VGA接头线路有问题,上次碰到这样的,也是VGA头被顾客搞坏了,换了不显,最后把头拿下来,原来VGA接头处有断线的。
发表于 2010-10-29 17:03:21 | 只看该作者 �
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2271067&ptid=289999]涵山 的帖子[/url谢谢了  我当时没听见滴的一声     我再修修看吧
发表于 2010-11-7 20:58:10 | 只看该作者 �
亮机码?你换个独立的看看在说
发表于 2010-11-7 21:12:37 | 只看该作者 �
先插独立显卡看看能不能点亮 VGA口你可以查RGB行场对地阻值
发表于 2010-11-7 21:53:12 | 只看该作者 �
GCM的板子大多是BIOS坏了哦,但是你是从什么地方下的BIOS GCM 的BIOS很难下哦。
