查看: 3726|回复: 5
线圈磁芯断了,如何更换线圈
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-11 20:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一辉煌939主板:K8N GT4,如下图,四边形内的线圈中的磁芯断了,第一次遇到线圈的问题,不知如何更换,有什么要求或者注意点,请各位板朋指点一下;
另,主板的桥芯片发烫,不知与线圈磁芯断了有关
发表于 2008-1-11 21:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ标记的线圈容易烧毁应该算是这款板子的通病。通常都是由于附近的两颗10V/1500UF、两颗16V/470UF电容质量不好引起的。找个扎数相近的即可代换。
再更换好新线圈之前不要再通电了。桥发烫肯定与线圈烧断有直接联系的。
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-11 21:47 编辑 ]
发表于 2008-1-12 01:01:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢版主了,又学到了一点.
我还有一点问题:
1、换线圈的时候用不用认绕行方向
2、原主板坏掉的线圈是5匝的,能否用9匝的大小一样的线圈更换
发表于 2008-1-12 12:21:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
继续求助ing ,急啊,怎么么啊
发表于 2008-1-12 12:24:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
方向?反正都一样
大小要一样 匝数要一样
发表于 2008-1-12 12:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
单线圈没有同名端问题,方向就不用考虑了。
