查看: 2224|回复: 3
945MD2主板不跑码
发表于 2010-10-21 21:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹 945MD2主板 不跑码,上假负载时钟0.4V,南桥1.5V和北桥1.2V电压也正常,内存1.8V正常,无核心电压,上真U,核心电压只有1.0V左右,换供电IC RT8802A以后供电正常了1.3V左右,我用的CPU CD 347,但还是不跑码,复位灯常亮。
主板的左上角碰了一下断了三条线接回去就正常了。好像是I/O到南桥的连线.
发表于 2010-10-21 22:03:33 | 只看该作者 �
查查时钟和其他的复位测试点
发表于 2010-10-25 20:51:53 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
RT8802极少坏的,要坏也是坏BD这个芯片,没示波器测波形的话先把这个芯片换了,坏是很多这个芯片的RT9605。再就是查一下CPU的PG有没有
发表于 2010-10-25 21:27:01 | 只看该作者 �
谢谢涵山师傅,主板的左上角碰了一下断了三条线接回去就正常了。好像是I/O到南桥的连线
