查看: 2147|回复: 8
IBM T400
发表于 2010-10-21 21:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T400待机电压0.05  也不知道高不高  开关针脚上有 3.3V  待机时3M 5M 1.8M 1.5M 都有 现在情况是 开机后待机电压变为0.00V  无待机  查1631的22PIN 16V 23PIN 无高电平  不出待机电压  1631 PIN23 是TB62501的52PIN供给 查TB的工作条件已经满足 52 就是不出高电平 TB我也换过 我想问问还有什么条件能影响TB52脚不出高电平呢   请教高手........谢谢
发表于 2010-10-21 21:58:55 | 只看该作者 �
T400有1631
发表于 2010-10-21 22:26:50 | 只看该作者 �
楼主是打错了吧,应该是T40吧
那种情况是保护了
发表于 2010-10-21 22:28:28 | 只看该作者 �
可能侦测到主板的温度不正常,或短路
发表于 2010-10-23 10:35:53 | 只看该作者 �
zl  t400  3  5V输出是TPS51221
发表于 2010-10-23 22:18:25 | 只看该作者 �
T400那里有1631这个芯片
发表于 2010-10-23 22:29:24 | 只看该作者 �
LZ打错了是T40把
你看看是不是TB52的外围电路拉低了电压,1631换了没?
发表于 2010-10-23 23:31:52 | 只看该作者 �
既然待机时,3S,3M,5M都出来了,开机后没了,说明产生3S,3M,5M的电路本身是没有问题的,问题出在后续电路.有短路引起保护或某个信号未正常传送到.
发表于 2010-10-26 14:57:47 | 只看该作者 �
同意楼上的建议
