查看: 3177|回复: 7
HPC LA960 显示一个很奇怪的问题。
发表于 2010-10-21 20:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
顾客刚拿过来的时候,通电指示亮一下就灭了,
接着拆开把电源板上高压12V,EN,ADJ信号断开.改了一条高压上机,开机正常,屏幕上也有LOGO。
但是接上电脑主机信号后,电源指示就灭了,没接主机信号,怎么样开关显示器都很正常显示LOGO画面,
请问是不是电源板哪个元器件负载不起。
发表于 2010-10-21 23:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是先排除驱动板问题吧,看看驱动板电源是否正常
发表于 2010-10-21 23:34:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
VGA接口附近查查
发表于 2010-10-21 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
测一下接信号各种电压如何变化
发表于 2010-10-22 00:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机了我见过几台。是程序坏了。换个通用板吧。
发表于 2010-10-22 08:01:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下VGA接口,VGA线,是不是三极管对地了
发表于 2010-10-24 16:07:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 恒生维修 的帖子
    搞定了,是电源板上的12V和5V滤波电容不稳定,换新的就好了。
(电容没有爆,超郁闷)
发表于 2010-10-24 17:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
前几天修了一个LG15的,电容没鼓。但是3。3V的电压变成了3。7V的。换了电容就好。
